Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Какие то непонятные диски
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Какие то непонятные диски
    Разбираю свою коллекцию из 250 дисков. в основном игры.
    Собственно пока что наткнулся на 3 диска с пометкой ASC music. роюсь на реале пентагоне 128к, на RUN LOAD LIST CAT тырдос глючит (заставка улетает вверх) и виснет. видео в приложении.
    Как то не по христиански.
    Как посмотреть что там?
    • Тип файла: zip zx.zip (439.7 Кб, Просмотров: 104)
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    а тем волшебным копировщиком нельзя потреково всю дискету скинуть, и образ тут выложить? Или копировщик дискету тоже не берёт?
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    А вообще вот ответ на твой вопрос: http://speccy.info/ASC_Sound_Master
    Цитата:
    Только ранние версии редактора работали с TR-DOS. Начиная с версии 1.0 редактор работает только с дискетами собственного формата, напоминающего MS-DOS.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    А если, попробовать запустить не из чистого tr-dosа, а из 128 бейсика, 48-го или после RANDOMIZE USR 0
    г. Нижний Новгород
    Долго им будет (у меня ноут убитый в хлам, не люблю PC видать, со спеком гораздо аккуратнее обращаюсь, на ноуте надо будет провод припаивать на встроенный микрофон ибо гнезда наушников вырвал запнувшись за провода)
    может есть способ попроще глянуть что там
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ZX1997, Может быть стоит передать дискеты кому поблизости, кто сможет прочитать? Не исключено, что у вас там есть что-нить сильно редкое, а своими попытками вы рискуете убить данные на ваших дисках...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    ZX1997, не взлетит.
    Формат MS-DOS подразумевает иной размер сектора. Если мелодии, также сохраются на диски такого формата - возможно 9 сектор 0 дорожки приводит к зависанию tr-dos. Посмотреть получится только из-под редактора в котором они писались.
    г. Нижний Новгород
    Скачал редактор, сейчас снапшот законверчу в wav, завтра после работы гляну что на дисках.
    258
    178 сообщений
    тебе надо загрузить на реале ASC Sound Master. Я правда не знаю есть ли она в тр-дос, если есть в тр-дос, то перегони копировщиком, запускай на реале, потом суй "непонятный" диск и прочитаешь его.
    г. Нижний Новгород
    все таки любопытно, не до сна.
    скачал какуют 1.хх версию.
    все 3 диска выплевывают нет данных. Вывод либо пустые либо нужна точная версия редактора на котором писались.
    с пентагона нельзя перекинуть так как формат другой и не читается.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Дети я с вас угораю. Учите историю в конеце то концов..
    Музыкальный редактор скачивайте и он откроет у него свой ASC формат
    Advanced Sound Master v2.0 by A.Sendetsky, Power of Sound
    ASC Sound Master + Decompiler by A.Sendetsky, Titus
    http://vtrdos.ru/
    В эмуляторе сунь их в диск B, редактор в диск А.
    Или же на реале.
  1. Мои диски от С64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 29.05.2013, 11:33
  2. Диски CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 02.09.2010, 03:36
  3. Отдам диски
    от Wizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2007, 15:01
  4. непонятные печатки
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 21:20
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
