Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Не работает "Балтик"
    Member
    г. Лениногорск, Татарстан, РФ
    По умолчанию Не работает "Балтик"
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Имеется плата "Балтика", самого обыкновенного, плата была немного недособрана, собрал, спаял видеовыход на КТ315-ых, ну и, в общем, имею то, что на фотографиях. РТ4 и РЕ3 изначально были впаянные, я поставил их на панельки, потом ставил другой комплект этих микросхем - результат абсолютно одинаковый.
    Телевизор даже не убирает надпись с источником "Ext 1" слева сверху, обычно он это делает.
    Особых надежд не питаю, знаю, что "Балтики" в плане отладки геморные, ну мало ли, может кто что подскажет, куда смотреть, буду благодарен.
    Осциллограф имеется.
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Платку осмотрите на тему сопелек, непропаев иже с ними. У меня такое на "Ленинграде" было. Пришлось сидеть с лупой и паяльником.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    Member
    Хорошо, поизучаю плату вечером.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Проверьте наличие напряжения питания на всех микросхемах, непосредственно на самих ножках, возле входа в корпус.
    Блок питания проверьте, вдруг он вместо 5 вольт выдал этак вольт 17. Береженого Бог бережет (НИКАКОЙ РЕЛИГИИ!), всякое может случиться.
    73 de UB9YUF Alex
    Member
    Хорошо, проверю.
    Я спалил так один компьютер уже, к сожалению, поэтому блок питания я смотрел в первую очередь еще до подключения.
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Cat_Alex/QRP, Ну если вот тот блок питания, который идет от белого шнура питания, от ноутбука, то там явно больше чем 5 вольт.
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Member
    Он не ноутбучный, в нём два питания, +5 и +12. Для серого +2 спектрума использую второе, а для этого - первое.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    При подключении БП к плате, напряжение меряли, не проседает ниже 5В -5%, а то может БП по току не тянет комп?
    Member
    Ток 2А, проверил напряжение на всех микросхемах, и на них везде 4,5В. Это мало?
    Почему использую этот блок - раньше от него работал "Компаньон" (который сам почти "Балтик"), просто я как-то подключил этот самый "Компаньон" к другому блоку питания, а он взял и пожёг мне его. Но с этим блоком питания он работал очень хорошо.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Продам "балтик"
    от Александр1956 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.07.2011, 00:41
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее: 05.04.2010, 10:01
  5. Ответов: 32
    Последнее: 02.02.2010, 02:56
