Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Синус на ковоксе
    Veteran Аватар для ZXMAK
    Благодарностей: 749
    По умолчанию Синус на ковоксе
    Ктото может написать проигрывание чистого синуса на ковоксе?
    Нужно для тестирования звука в эмуляторах.
    На AY и бипере синус не получится, остается только ковокс.
    ZXMAK2 - Виртуальная Машина ZX Spectrum http://zxmak2.codeplex.com
    Guru
    Благодарностей: 1750
    вот есть тест для soundrive - http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/sdd.zip
    если покопаться, думаю можно порты поменять на ковоксовские. посмотрел что выдает тест в Cool Edit - нормальную синусоиду вроде.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Благодарностей: 81
    http://trd.speccy.cz/system/ESE1_5.zip
    Нужен только семпл ,там все есть ,3 стандартных ковокса и даже можно порт любой выбрать.
    Scorpion ZS-256turbo+Проф ПЗУ27040+smuc+HDD+PCkeyMause+GS_512+Модем XTR
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    ReVerSE-U16
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    Благодарностей: 1426
    Сгенерить на бейсике синусоиду и сдампить на диск не?
    Veteran Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 539
    На каком порте covox ? Какой частоты нужен синус ?
    Завтра послезавтра могу черкнуть.
    Арфы нет ,возьмите бубен
    До 2016 JV-Soft (Eigma Group) http://speccy.info/Enigma_Group
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Восстановлен(2015) дополнен и в строю - Pentagon 512(256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 2кб/covox/ AY/AY mouse/fdd robotron 5601/Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128 , pentagon 128 купленный в 2015.
    Master
    Dnepropetrovsk
    Благодарностей: 470
    Я могу. Если найдется свободное время - попробую написать. Между делом рекомендую тему в этом же разделе - "вычисление синуса". Там было рассмотрено несколько подходов к вычислению таблицы синусов, которую можно затем использовать при проигрывании.
    Для тестирования звука в эмуляторах (в том числе таких вещей, как алиазинг эмуляции) пойдут и прямоугольные сигналы. На спектре очень хорошо видны пики, соответствующие полезному сигналу или искажениям.
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 539
    Держи, синус 700 герц. Порт #FB, исходник прилагаю.
    Если дойдут руки, сделаю проверку каждого бита, и синус разной частоты от 20Гц-20кГц
    • Тип файла: zip sin.zip (303.9 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 28.08.2016 в 19:39.
  9. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    AzAtom (29.08.2016)
