Страница 1 из 74 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 740
Тема: ZX ULAX
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    По умолчанию ZX ULAX
    Последняя версия эмулятора, документация и игры, доступны по ссылке
    https://zx-pk.ru/entries/360-zx-ulax...oad-links.html
    Текущая версия ZX ULAX - public beta 23
    ZX ULAX (public beta 3)
    В архивах последняя версия эмулятора и игр для теста.
    справка по клавишам в emul-info.txt
    https://cloud.mail.ru/public/3qFi/4sqmRLBe4
    https://cloud.mail.ru/public/5JQG/2Amfh6YAz
    ZX ULAX (public beta 2)
    Для начала небольшое теоретическое введение в проблему произвольной раскраски спектрумовских игр вообще и простого обесклэшивания в частности. Как заставить старый спектрумовский код выводить картинку с независимыми цветами для каждой точки? Эта задача распадается на две подзадачи.
    Во-первых, для того, чтобы хранить полученную картинку, информации о каждом пикселе нужно больше, то есть нужна дополнительная память и организация в ней данных в новом формате. Формат этот может быть в принципе любым, удовлетворяющим условию "цвет на точку", но лучше выбрать наиболее удобный для развития новых графических возможностей в будущем. Память требуется не только для отображаемого экрана, но и для промежуточных буферов, широко используемых на спектруме.
    Во-вторых, как заполнять эту память? Ведь на каждый пиксель теперь нужно информации записывать тоже больше. Если старый код мы не трогаем, то естественно возникает мысль каждому биту в памяти спектрума сопоставить один пиксель в дополнительной памяти и синхронно их пересылать/изменять. По такому приципу работает Spec256 и аналоги. Но проблема в том, что на спектруме информация о настоящей окраске пикселя вовсе не привязана к биту! Атрибут спрайта может где угодно храниться в памяти и даже вычисляться случайным образом. Того хуже, записью атрибутов настоящая окраска уже отображаемого объекта может измениться неоднократно без каких-либо пересылок пикселей вообще.
    Конечно, можно выделить некие два цвета нового формата как спецзначения, чтобы атрибуты на них влияли, как и на спектруме (и как это сделано в EmuZWin). Но проблему это окончательно не решит там, где неизбежно наложение объектов переменной раскраски - они будут портить цвета друг другу. А где решит, может требовать дополнительной работы (например, по полной раскраске фона, чтобы атрибуты спрайтов его не красили). Вот было бы хорошо уметь назначать объекту разные раскраски, на которые атрибутный клэшинг не повлияет!
    Но кто сказал, что нужную при записи пикселя дополнительную информацию нужно непременно привязывать жёстко к биту (и только к биту) графики в zx-памяти? Ведь информацию о цветах объекта нести может фактически что угодно! Атрибут спрайта, прочитанный в определённый момент - из которого можно напрямую извлечь цвета. Чтение с какого-то адреса, однозначно связанного с объектом, где вместо графики любая служебная информация (да хоть координаты или размер); в дополнительной-то памяти мы можем разместить и другую информацию - о цветах. Даже по факту выполнения определённой ветки кода чуть ранее можно назначать те или другие цвета объекту.
    То есть нужно вовремя эту дополнительную инфу запомнить, чтобы позднее (обычно при работе графпроцедуры) применить с толком.
    Q. Что такое ZX ULAX?
    A. Концепция расширения графических возможностей ZX Spectrum (теоретически - любого компьютера на Z80; однако дополнительные возможности по облегчению адаптации существующего софта запланированы пока что только для Спектрума). Букву X в названии можно понимать как eXtended или eXpanded. По-русски произносится как "юлакс".
    Q. Зачем нужно очередное "расширение ZX-графики", когда уже реализованные очень слабо (или вообще никак) не поддерживаются софтом?
    A. Вот затем и нужно, чтобы наконец поддерживалось софтом. Как мы считаем, причина слабой поддержки существующих расширений - в сочетании нераспространённости "расширений" и неудобстве (или отсутствии привычки) программирования для них. Сил и времени затрачивать приходится почти столько же, как для написания софта под обычный Спектрум, но при многократно меньшей потенциальной аудитории. Что демотивирует современных ленивых или слишком занятых спектрумистов. В нынешних условиях шансы на поддержку софтом есть лишь у расширения, под которое можно легко и быстро адаптировать софтину для обычного Спектрума, очень незначительными усилиями. В связи с этим ULAX можно в шутку прочитать в два слова "U 'LAX" - как девиз-обещание не слишком напрягать программиста.
    Q. Как будет выглядеть физическая реализация?
    A. Как внешняя видеокарта на FPGA со своей видеопамятью для ZX-bus либо прошивка самодостаточной системы Spectrum+ULAX для девборды. Первоначально, на этапе разработки и отладки - только лишь второй вариант.
    Q. Какие видеорежимы будут в ZX ULAX?
    A. Для отображения запланирован лишь один физический универсальный режим: два переключаемых экрана 50Гц, PAL-разрешением ~360x288 "квадратных" точек, каждая точка своим цветом из доступного диапазона в двух форматах - direct color GRB555 или indirect color ~32k индексов (в эмуляторе сейчас отображается окно 352x256x16). Вероятно, он единственным и останется, учитывая современное применение Спектрума сегодня практически только для ретрогеймерства. Может быть, реализуем возможность локального (для пиксельной строки или даже для отдельного пикселя) удвоения разрешения по горизонтали (ради чёткости текста). Аппаратных спрайтов, слоёв и скроллинга нет и не планируется, их задачи с достаточной скоростью и куда удобнее решит блиттер.
    Q. Но ведь у Спектрума совершенно другой видеорежим, он не будет отображаться юлаксом?
    A. Будет, именно "отображаться" картинкой. После сброса при настройках по умолчанию запись байта в адреса экранной памяти Спектрума будет автоматически дублироваться юлаксом как запись 8 пикселей в индексном формате по соответствующим координатам юлакс-экрана (для растра) либо как изменение значений двух определённых индексируемых цветов (для бордюра и атрибутов; "бордюр" в юлаксе - просто область, залитая определённым индексированным цветом). Более того, запись и в любую другую область zx-памяти по умолчанию вызывает запись 8 пикселей по сопоставленному адресу в юлакс-памяти.
    Q. Но ведь это то же самое, что происходит в ZX-Poly, EmuZWin и Spec256!
    A. Не совсем (или даже "совсем не") то же самое. В упомянутых концепциях организация видеопамяти - планарная, отдельными битовыми плоскостями, и раскладка растра полностью повторяет раскладку Спектрума. У юлакса организация видеопамяти - попиксельная (chunky mode) и физическая раскладка растра особого значения не имеет, делается как удобней отображать, так как запись в растр осуществляется через переключаемые логические раскладки. Более того, и формат байта данных также можно переключать, например, интерпретировать его не как 8 пикселей двух цветов, а как два пикселя из 16 цветов, или 4 пикселя 4 цветов (причём и пиксели необязательно квадратными могут быть). Что позволит с лёгкостью имитировать различные исторические и новопридуманные "режимы" в рамках одного физического режима и смешивать их с точностью до пикселя, не теряя полученных в другом режиме изображений. Иными словами, фундаментальное отличие в том, что в концепциях, подобных Spec256, на физическом уровне простая запись в сложную структуру видеопамяти, а в юлаксе наоборот - физически (но не логически) сложная запись в простую структуру видеопамяти. Это важно, так как чем проще устройство видеопамяти на физическом уровне, тем проще развивать устройство в дальнейшем, добавляя и развивая дополнительные функции типа отрисовки примитивов, блиттера, разных способов наложений пикселей итп.
    Q. Как использовать новые графические возможности?
    A. Существует два основных подхода - явно и прозрачно, которые можно применять и совместно. В первом случае явно переключает режимы записи и рисует графику (блиттером или попиксельно) код основной программы; во втором случае перед загрузкой и запуском чисто спектрумовской программы в память видеокарты загружается специальный "драйвер", прозрачно выполняющий дополнительные действия синхронно с некоторыми (сопоставленными по адресу) командами Z80. Старый код при этом и "не подозревает", что работают какие-то расширения, и в памяти Спектрума не изменяется ничего.
    Q. То есть нужно разобраться в коде, чтобы написать "драйвер"? Разве это не сложнее, чем просто раскрашивать графику, как в Spec256?
    A. Практика показывает, что разбор именно графического кода, если и не "проще", то, по крайней мере, занимает времени куда меньше, чем "просто раскрашивание графики" - даже если графика хранится в понятном и удобном для просмотра и редактирования формате, что бывает далеко не всегда. К тому же в разных играх графика разная, а вот код у каждого автора или команды может повторяться без изменений или с небольшими изменениями. Впрочем, с юлаксом доступны несколько уровней адаптации пропорционально трудозатратам: от простой и быстрой раскраски в общие два цвета всех объектов, рисуемых одной процедурой, до полной попиксельной раскраски вообще всей графики. И хотя дополнительно приходится писать "драйвер", но размер его, как правило, невелик; зато и возможностей больше, чем с подходом Spec256, поскольку команды драйвера, раз уж их приходится задать явно, не обязаны слепо повторять логику команд Z80 (это, кстати, второе фундаментальное отличие от подобий Spec256). Что позволяет, например, заблокировать вывод уже ненужных атрибутов раскрашенных спрайтов, чтобы нераскрашенный фон не портили; или выбирать побитовый или попиксельный вариант логической операции; или получить на экране несколько копий спрайта разной окраски...
    Q. А чем "явный" подход отличается от поддержки других известных дополнительных графрежимов? Тоже ведь нужно переписывать все процедуры работы с графикой.
    A. Все не нужно, а сколько именно переписывать или дополнять - по желанию может изменяться в любых пропорциях. Ведь "режимы" юлакса не физические, а логические, при перенастройке режима записи прошлое изображение не теряется и не искажается. В любом режиме можно будет изменять результат проделанной в других режимах работы, накладывать объекты любым способом и в любом порядке. И блиттер также сможет "вмешаться" в любой момент и также будет обрабатывать те же пиксели.
    Работа прототипа ULAX, в "железе"
    https://cloud.mail.ru/public/9LEs/DwdXr5a9Q
    https://cloud.mail.ru/public/FhYz/DoLKkqnCK
    https://cloud.mail.ru/public/5qDB/As9YP4yBv
    https://cloud.mail.ru/public/D5hy/997cZVH7Z
    Открытый тест эмулятора, запланирован на февраль.
    Увы март за 29,30,31 февраля -к сожалению, "допилить в обозначенные сроки", нет возможности.
    https://www.youtube.com/channel/UCu7...K-4DYJQ/videos
    Alien Neoplasma
    Tiger Road
    [B]ZX-ULAX -рекомендованное средство - игрокам и фанатам платформы ZX-SPECTRUM, которые не желают быть в рамках исторических возможностей платформы, с ее ограничениями.
    Внесем ясность.
    Как концепция, ZX ULAX, ставит себе задачи- минимальными и уже существующими средствами, сократить время адаптации игр и улучшить графические возможности ZX-SPECTRUM, не прибегая к изменению исходного кода игры, существующего "бинарного кода" и аппаратной части существующих "спектрум совместимых" компьютеров.
    В ZX ULAX - нет слоев, аппаратных спрайтов и ограничений спрайтов в строке, все ограничения ровно такие, как и на любом ZX, за исключением графических возможностей.
    Из выше сказанного следует,что ZX ULAX, заменяет собой ULA и "строит картинку, как в оригинале", а не выводит картинку, применяя другие средства.
    наглядный пример ниже, под "спойлером", обе части экранов, обрабатывает ZX ULAX, в реальном времени.
    О графических возможностях- начнем от минимальных возможностей, до максимальных:
    -Устранение "attribute clash", путем назначения только 2 цветов paper/ink спрайту или группе спрайтов.
    -Назначение индивидуальной палитры спрайту из GRB 555.
    -Полная раскраска в GRB 555
    Это основные методы, которые могут применяться к процессу адаптации, как раздельно, так и все одновременно.
    Тут все зависит, от желания наполнить любимую игру, новыми возможностями.
    Такая гибкость, подходов/методов позволят - любому разбирающемуся в коде Z80 и ZX-SPECTRUM, делать минимальную адаптацию, которая в свою очередь, может быть использована, для более глобальной проработки, как пример из предыдущего "спойлера", "где есть над чем еще стараться", но результат явственно виден.
    - Это акселератор? -Нет, но для ускорения вывода графики , " блиттер" в "концепте" присутствует, вопрос в его востребованности, но такая возможность предложена будет.
    -Что с "железкой" ? - "Фундаментально и концептуально", проект отличается от всего, что ранее было предложено, как прототип разрабатывается в формате "all_in_one computer", с возможностью работы в любом ZX, со слотом расширения, как карта.
    - Почему так долго? - Читайте выше, проект не имеет коммерческой основы, делается исключительно в свободное время, участников проекта, "со всеми вытекающими".
    - Каков итог? - Разработан и отлажен эмулятор с основными функциями и "плюшками ", который позволяет делится с Вами, результатом работы в виде "мультикофф". Более 30 игр в различной степени адаптации, позволяют их "снимать" и переносить заложенные идеи в "железо".
    - О каких минимальных средствах вы все время говорите? Как начать адаптацию игры? - О Вашем времени, которое Вы готовы уделить адаптации, Вашему знанию и опыту работы на платформе ZX -самые минимальные, это
    любой эмулятор с " дебаггером" и поиском подпрограмм/процедур, отвечающим за вывод графики.
    - Кода наконец будем играть в ваши "мультики"!? -открытый тест, запланирован на 18-19 год (но это не точно (c)).
    -Вы "пиарите свой концепт "! - это лишь средство, показать результат, не глобальной писанины годами, как это бывает обычно, а как результат, для привлечения увлеченных людей для проекта.
    - Какие форматы и что поддерживает "концепт" ? -SNA,TRD,SCL, АY, BEEPER, модели памяти 48/128, возможность быстрого сохранения/загрузки.
    - Какие еще средства разработки предложены, кроме минимальных, вами озвученных? - реализован быстрый поиск "поцедур" и утилиты для раскраски/конвертации графики из других проектов, близких к решению задач "концепта", как частичная совместимость с оными.
    -Вы можете отвечать на вопросы нормально, я ничего не понимаю ? -можем, задавайте их правильно, а не "передергивайте", но мы понимаем, что "экологическая обстановка сейчас такая".
    Этот текст, тоже будет заменен, более обстоятельным, но позже . Если Вы, не нашли здесь свой "ответ" - задайте вопрос.
    ULISES
    CAPITAN TRUENO 1
    GIF 4MB. 1408 x 1024. 13.12.2018
    Wec Le Mans -обновлена графика
    North Star- обновлен GIF 13.12.2018
    MASK III: VENOM Strikes Back
    Quazatron
    Flying Shark
    RUFF and REDDY
    Nixy
    Mighty Final Fight
    Grand Prix Simulator 2
    Crystal Kingdom Dizzy
    ADDAMS FAMILY
    ADDAMS FAMILY-NEW DEMO
    GIF 704x512
    Маленькая демка на Basic'е, большой шаг для спектрумиста (c) луносрач.
    GIF
    Slightly Magic
    GOKU MAL
    глюк с цветами при пережатии
    CHUCKIE EGG
    LODE RUNNER
    ACTION FORCE 2
    Captain Drexx
    Dizzy
    DESTINY MISSION
    Total Recall
    mp4
    https://yadi.sk/i/XATrudye3JErBN
    North Star
    mp4
    https://yadi.sk/i/0VIowXAy3J9QUq
    Three Weeks in Paradise
    BLADE WARRIOR -gif
    RICK DANGEROUS
    all mp4 RICK DANGEROUS
    https://yadi.sk/i/E95DRQCC3Hw6vw
    https://yadi.sk/i/ZBd_sAE-3HvThd
    https://yadi.sk/i/LAQ8d8-w3HvMYw
    https://yadi.sk/i/LqqFemoY3HuiQh
    https://yadi.sk/i/UAO9_c1K3HtVda
    RICK DANGEROUS 2 -gif
    Последний раз редактировалось Totem; 20.02.2021 в 16:16.
    Архангельск
    11 сообщений
    Обновлен 1 пост - Three Weeks in Paradise - летучие мыши и пчелы лишились последних остатков совести.
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Здорово. У мышей черный с серым лучше, чем чем черный с желтым. А вот ГГ верните черный с желтым.
    В железе это можно реализовать или скорости не хватит ? На сколько я знаю в игре рисуется все в буфер, фон под ГГ сохраняется, потом все копируется на экран, потом фон восстаналивается и т.д.. Как без переделки игры у вас копируется буфер в экран ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.05.2017 в 07:40.
    "L-256"
    Архангельск
    11 сообщений
    Лады, нам 2 байта поменять, а не рисовать обновил 1 пост, специально ради тебя
    каждый раз по разному (с) shaders based ZXOpenGL_mini
    Можно и мы к этому тоже стремимся, но сначала эмулятор.
    Как видишь за 4 дня, игра поменялась кардинально и это полностью оригинальная игра, без правки ее кода. Завязывал бы ты со своим долгостроем, тебе 15 февраля 2013, знак был !
    Последний раз редактировалось Totem; 14.05.2017 в 13:24.
    1,815
    697 сообщений
    67 Post(s)
    Большой минус, что спрайты всегда двухцветные) Это решает вопрос клешинга, но не решает вопрос раскраски.
    Как я понимаю, по вашей технологии, чтобы сделать спрайт цветным, его надо разбить на несколько спрайтов. А это уже требует переделки движка конкретной игры. Тогда как сейчас, опять же, как я понимаю, вы всего лишь выводите там чего-то в порт, из-за чего вывод на экран перенаправляется в какой-то другой слой, затем выводите спрайт стандартной процедурой.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    234
    183 сообщений
    не всегда, вон, в первом Рике же не все двухцветные, присмотрись
    это быстрым способом решает проблему клэшинга, если процедуру уже нашёл, а где сами спрайты - искать лениво
    никакой не требует переделки, можно или перекрасить спрайты попиксельно
    или разместить пометки смены цветов (вряд ли ты такое разбиение представлял)
    какой раз уже повторяю, нету там никаких слоёв, один плоский хайколорный массив
    пиксели затирают фон, всё накладывается в таком же точно порядке, как и в оригинале
    Архангельск
    11 сообщений
    Titus, Я сейчас оформляю "шапку" этой темы, там будет большинство ответов.
    -1 этап убрать "клэшинг" без правки бинарника. Согласись, это быстро, просто и эффективно, можешь наблюдать.
    -2 этап раскраска "попиксельно", слоев нет, кстати. Чуть терпения, наберитесь, нам всего 17 дней и это требует художественных навыков, как минимум.
    -3 этап, есть исходник, графика и автор (или нет). он хочет, 8'бит "стайл", но на ZX, держи API, меняй им порцедуры отрисовки.
    Если ты донесешь, простые мысли "игростроителям", ты там ближе к ним , можно писать игры просто под ZX, применив 1 пункт получить картинку на порядок лучше.
    им просто надо, прислать бинарник и адреса процедур работы с графикой.
    Последний раз редактировалось Totem; 14.05.2017 в 14:13.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 30.05.2017 в 19:11.
    Архангельск
    11 сообщений
    Фокус в том, что игростроителям это видимо не особо надо )) Если ты сам попросишь, то может тебе дадут всё, что попросишь адреса процедур, но сам игростроитель, по своей инициативе никому ничего слать не будет, ибо ему это попросту не надо, лениво, и так работы хватает, столько игр ещё писать...
    В общем, игростроители за тобой бегать не будут. Это тебе, ради общего блага, придется за ними побегать, тут уж никуда не денешься Либо так, либо никак.
    "Секрет" в том, что на поиск процедур уходит, время. Если лень отправить, это дело автора.
    Но скоро мы и этот процесс, максимально автоматизируем.
    не надо ссылок на образы trd, ты просто тратишь наше время. Неужели не понятно элементарных вещей?
    если хочешь помочь, делаешь так.
    формат такой:
    название игры
    скриншот из нее
    ссылка на "ютюб" если есть.
    под спойлер и сюда.
    http://zx-pk.ru/threads/27710-zx-ula...l=1#post912840
    Пост номер 8 твой, вноси редактируй.
    если есть другие вопросы моя почта у тебя есть
    Последний раз редактировалось Totem; 14.05.2017 в 16:15.
    66
    52 сообщений
    Если не трудно, сделайте желтый ярким, как в оригинале и сожмите с лучшем качеством, как было до этого. Я буду смотреть видео и представлять, что когда-нибудь сделаю также.
    Молодцы, ваша работа показывает, что устранение клешинга резко улучшает вид игр даже при 15 цветах.
    "L-256"
