Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Замена выкушенных конденсаторов
  1. #61
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    95% - БИС ДОЗУ. Очень бы помог блок МСТД ( КР1801РЕ2-019 ).
  2. #61
  3. #62
    Member
    г. Нижний Новгород
    Блок есть, только вчера вечером не было клавиатуры - она еще собирается по причине замены ПК-111.
    Сегодня подключу и отпишусь по результатам.
  4. #63
    Member
    г. Нижний Новгород
    тест показал полную исправность ОЗУ. Ищу дальше...
  5. #64
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от mr.Lee Посмотреть сообщение
    Ищу дальше...
    Ну тогда похоже на видеоглюк ИР13 , может быть в части маааленького кондюка на линиях тактирования видеовывода пикселей.
    Он примерно 180 пф. Т.к. нормальной Э3 нет - можете обследовать треки данного узла ЭВМ.
    Приблизительное место дислокации - как С18 на Э3 БК11М :
    http://bk0010.org/files/
    ( самая нижняя ссылка, 2-й лист )
  6. #65
    Member
    г. Нижний Новгород
    тоже подумал на эту ИР-ку (по схеме 0010 - это D25). Но ее заменой проблема не решилась.
    Посмотрю сегодня - может когда восстанавливал Км-ки перепутал номинал....
    Спасибо
  7. #66
    Member
    г. Нижний Новгород
    Ну так и есть - перепутал номиналы. Обычно проверяю и вызваниваю все, что впаиваю. а тут так облажаться...
    Выражаю благодарность ММ за неоценимую помощь в деле возвращения БК-шки в строй!
  8. #67
    Activist
    Минск
    А какой номинал перепутали?
  9. #68
    Member
    г. Нижний Новгород
    Сорри за длительное молчание.
    Был перепутал номинал С46 - вместо 180 пФ был впаян 6800.
  10. #69
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    По питанию можно ставить 0.047....47.0 мк, весьма желательно керамические конденсаторы.
    Вечер добрый. почему именно керамические, а не Wima или Epcos ?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Wima или Epcos
    Плёночные конденсаторы хороши в аудио технике, а для импульсных ВЧ-цепей нужна керамика с очень низким ESR.
  1. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  2. Кто что впаивает вместо выкушенных КМ-ок
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.11.2012, 10:58
  3. Замена РТ-шек в Профи 3-2
    от AlexBel в разделе Profi
    Последнее: 21.05.2012, 23:31
  4. Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2007, 17:22
