Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 260
Тема: DivMMC
  1. #231
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Неверно сформулировал вопрос, что прошивать в Xilinx?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    1,182
    777 сообщений
    "Автор ZX Spider 128 поляк, все актуальные прошивки похоже где-то заныканы, после ссоры с продажами плат на основе выложенных герберов (не для коммерческого использования). Ситуация, конечно, не очень красивая, но тут ещё наложился «бизнес» на «любовь» поляков к русским. Так что я сейчас не знаю, что именно прошивают в чипы Altera и Xilinx российские сборщики этой платы. Ну и самостоятельно туда что-то прошить и обновить тоже не представляется возможным за неимением прошивок. Хорошо хоть этого делать не надо, ибо то что есть работает более-менее нормально. И схемы последней тоже нет, всё что есть — картинка PCB, фото собранной платы и спецификации компонент для сборки платы."
  3. #233
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Для Altera прошивка есть у меня, и схему я набросал, а вот с Xilinx выходит проблема но она решаема, нужно просто считать с рабочей платы.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Альтеровский вариант хотелось бы
  6. #236
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Member
    г. Краснодар
    33
    31 сообщений
    По умолчанию Моя конструкция
    Тоже вот наконец-то повторил схему DivMMC на 7128 от Valerium-а. Подключал к Композит-128. Схема действительно проще некуда и заработала можно сказать при первом включении (попалась ПЗУшка кривоватая сначала а после замены всё взлетело). Штука прикольная. Сейчас разбираюсь подробней с ESXDOS. Конструкция получилась малобюджетная (картон+любимый МГТФ).
    Valerium, большое спасибо за такую замечательную схемку!
  8. #238
    1,182
    777 сообщений
    Цитата Сообщение от П321 Посмотреть сообщение
    картон+любимый МГТФ
    а вид `платы` снизу ?
  9. #239
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Красивое ! Обалденно выглядит, даже не сразу ясно, как это вообще возможно из картона.
    А за схему спасибо Mario Prato, это его прошивка. Я просто тогда реализовал ее "из добра и палок" )
  10. #240
    Member
    г. Краснодар
    33
    31 сообщений
    По умолчанию Проблема с BASIC 128
    Осваивал DivMMC и нарвался на уже известную проблему с BASIC-128. Это уже ранее обсуждалось на форуме но решил написать ещё в этой теме.
    И кстати такой же эффект с контроллером Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR.
    В архиве всё необходимое для исправления этой ошибки.
  11. Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    valerium (06.04.2023)
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
