Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт PowerBook 100
    Junior Аватар для iimukhanov
    г. Самара
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Ремонт PowerBook 100
    Добрый день. Нужна помощь в ремонте Macintosh PowerBook 100. Может кто сталкивался с такой проблемой: не работал трекбол, но через ADB порт прекрасно работала мышка. Во время разборки ноутбука я обнаружил что шлейф трекбола не подключен, подключил, но трекбол так и не заработал, и в добавок перестала работать мышка. Вынул шлейф - все вернулось на свои места.
    И второе, можно ли самому сделать как на Macintosh Classic - прописать в ПЗУ скрытый загрузочный том, с которого можно было бы загрузиться, нажав при запуске клавишную комбинацию Command + Option + X + O.
    Заранее благодарен!
    Member Аватар для ilyaspb
    спб
    Благодарностей: 19
    разобрать трекбол на предмет осмотра платы,за много лет пользования
    гязи в нем киллограммы могут скопиться(пот-грязь с рук,йогурт,мухи-тараканы)
    прозвонить тестером оптопары (ик свето-фотодиоды)
    проверить "кнопку"на предмет залипания контактов
    подключить шлейф,замерить напряжение питания(+5v и gnd) и осциллографом посмотреть,что на шине(ADB) твориться не подвешивается ли она на '1' или '0' мог контроллер скончаться (вешать шину)
    по второму вопросу еще интереснее задача
    родные ПЗУхи масочного изготовления и их можно только прочитать
    увеличить в 2 раза пзу (2 по 256 Кб) сделать плату переходник с м/с новых
    на посадочные места родных
    подключить доп адреса и модифицировать схему выборки пзу
    вооружившись FDisasm'ом (или,что даже лутше,IDAPro под Win)курочить
    прошивку пример как и что примерно делать можно посмотреть здесь
    http://synack.net/~bbraun/macromboot.html
    и тут
    https://mac68k.info/forums/thread.js...D=118&tstart=0
    удачи в нелегком деле hackingmac
    Последний раз редактировалось ilyaspb; 10.07.2015 в 20:48.
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
  4. Этот пользователь поблагодарил ilyaspb за это полезное сообщение:
    iimukhanov (11.07.2015)
  5. #3
    г. Самара
    Благодарностей: 2
    Всем спасибо, разобрался!
ID:	55147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55148   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось iimukhanov; 28.03.2016 в 16:26.
  1. PowerBook 150: переустановка mac os
    от Gryphon в разделе Apple
    Последнее: 02.02.2011, 14:36
  2. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 22:59
  3. PowerBook 150 обмен желателен
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2010, 11:31
  4. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 01:14
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Unsorted
    Последнее: 19.03.2007, 16:13
