Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 154
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #81
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    Причем, это:
    Момент номер два: хочется видеть в надетом варианте красоту лицевой стороны, а не изнанки.
    Решает это:
    Я хотел заменить на старом Орионе свой "первый блин" ЭД на неправильных СОЗУ, и меня ждал облом - там у меня двухэтажное ОЗУ ПРК !!!
    Соответственно, либо просто укоротить плату (желательно), чтобы она не залезала в область ОЗУ, либо направить в другую сторону.
  2. #82
    Member
    г. Нижний Новгород
    Попробую. У меня Орион в корпусе и весьма ограниченной высоты - этим и вызвано направление как самой платы, так и расположением детали - там у меня по высоте счет на миллиметры.
  3. #83
    Member
    г. Нижний Новгород
    Сегодня пришли 4мбитные ПЗУ - Winbond 29C040. Для себя открыл, что у них адресная нога А18 на первом выводе, а у 27C040 - на 31-ом. Надо было сразу в даташит лезть, а не тратить полчаса на поиск причин незапуска.
  4. #84
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Серия 29ххх это же вроде флэшки, там совсем другая история. Но подстава жестокая, согласен!
  5. #85
    596
    442 сообщений
    JEDEC'а на вас нет. Ну да ладно, держите скан из известного журнала. Даже распечатка на А4 вполне юзабельна.
    Activist
    83
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от mr.Lee Посмотреть сообщение
    Здорово.
    Я все же подготовлю исправленный вариант - может кому еще будет интересно перевести работу с Орионом на качественно другой уровень.
    Будет.
    Где посмотреть исправленный вариант?
  7. #87
    Member
    14
    8 сообщений
    Схемка отрисованная в каком-либо редакторе есть, можно глянуть? И герберы?
    - - - Updated - - -
    К тому же достоверно определить фактическую ёмкость установленной микросхемы ПЗУ затруднительно, ОС по команде "?А" определяет объём, занятый файлами, а свободное место - как теоретический максимум минус объём файлов.
    Флешки типа 29Cxxx имеют спец команды, которыми можно прочитать device ID, а зная его и имея табличку соответствия, можно определить объём каждого чипа.
    Последний раз редактировалось SpaceEngineer; 02.12.2021 в 02:26.
  8. #88
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    На весь загрузчик ОС у нас 2 Кб (ещё раз, медленно - ДВА КИЛОБАЙТА)!
    Идёт жесточайшая оптимизация кода, борьба за каждый байт. Не до табличек совсем..
  9. #89
    596
    442 сообщений
    Как и у процессоров, которые бутятся с NAND. Именно поэтому, там есть STAGE2_BOOT.
  10. #90
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Подгружаемый загрузчик как раз будет в четвёртом поколении ОС.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
