Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 154
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #21
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Схему перерисую, т.к. во-первых там есть ошибка (вместо ЛЕ1 должна быть ЛЛ1, с соотв. распиновкой), плюс я добавил два джампера (один для вариации ПЗУ в 28-выводном корпусе, второй для "вечного" standby ОЗУ (для превращения в стандартный ROM-диск ОРИОНа, для пущей универсальности).
    Не забудь подтянуть C7,C8 к еденице - при сбросе ВВ55 переключается в режим ввода, возможна порча случайного байта в ОЗУ эл. диска.
  2. #22
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    По теме диска. Будет полезная фича сброса дампа ОЗУ на диск (можно файлом, можно в специальную резервную область) по мановению палочки (нажатию кнопки, выбору меню - нужное подчеркнуть) для сохранения текущего сеанса работы с последующим восстановлением, причем даже после выключения, т.е. гибернация для Ориона. Этакий аналог магической кнопки спецтрума. Было бы очень полезно, я думаю.
    Так диска же нет (SD-карты)
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    ТС назвал его диском. Поэтому и я так же назвал его, чтобы не делать путаницы. По сути он да, "электронный квазидиск". Журнальное понятие, ага. Ну и в случае с гибернацией можно назвать его S3 состоянием глубокого сна. :3
  4. #24
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Question
    Именно диск! SD - это тоже электронная память, просто в ней flash-память, которой для хранения не нужно питание.
    В моём случае это статическое ОЗУ с хранением от дежурки/батарейки. Дежурное питание нужно для того, чтобы понапрасну не сажать батарейку (хотя и без дежурки батарейка проработает лет 7..10), и с его использованием срок действия батарейки фактически ограничивается сроком её хранения (можно считать вечной)! ЭД также можно отсоединять, переносить на другой ПРК, без потери информации.
    Квазидиском называют диск, организованный в ОЗУ (динамическом), информация в нём теряется при выключении ПРК.
    П.С. "Гибернизация" для Ориона, имхо, не нужна. Загрузка ОС занимает долю секунды, примерно столько же сохранение рабочего файла на ЭД
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    Или всё-таки к GND ? Что будет в момент нарастания питания: подтяжки могут неодновременно начать работать (распознаться как лог. "1"). Или я паранойю?
    Последний раз редактировалось Denn; 15.07.2015 в 11:34.
  5. #25
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    У тебя же вроде "батарейное" питание? Подтягивай туда, откуда вся плата питается, в т.ч. и ОЗУ. Или у тебя логика отключается от питания?
  6. #26
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Cool
    При выключении, на батарейку переводится только ОЗУ и ЛЛ1, т.к. последняя формирует сигнал CE для первых
    Подтягивать к батарейке не хочется, т.к. будет дополнительное потребление на резисторах подтяжки. А ноль - он всегда трушный ноль, никуда не прыгает при переходных процессах и режим 00 тоже безопасный для сохранности инфы в ОЗУ.
  7. #27
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Тогда надо к еденице подтянуть /RAM0 /RAM1. Тогда может быть и без ЛЛ1 обойтись можно. Экономнее будет.
    ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Если отключать ЛА3, не будет ли конфликта на шине А, если /ROM и /CE одновременно в нуле окажутся?
    Последний раз редактировалось b2m; 16.07.2015 в 09:51.
  8. #28
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Wink
    В схеме есть контроллер питания ОЗУ, он рулит сигналом CE: при снижении питания ниже 4,75в он переводит CE в лог."1", тобишь ОЗУ гарантировано "спит" во время всех переходных процессов. Т.к. микросхем ОЗУ две, то разруливанием их сигналов CE занимается ЛЛ1, и её приходится тоже питать от резервного питания (батарейки).
    См. выше, при отключении ЛА3 на входах CE ОЗУ будут принудительно выставлены лог."1", т.е. ОЗУ будут "спать"
    (а их выходы будут в -состоянии).
    Последний раз редактировалось Denn; 16.07.2015 в 11:26.
  9. #29
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Тогда может целесообразно вместо ЛЛ1 применить какую нибудь например 561 серии?
  10. #30
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Smile
    Дык там ещё лучше стоит - 74AC32 !
    Это я по-старинке называю "ЛЛ1", т.к. лично мне так понятнее, о чём речь (не привык я к буржуйской маркировке )
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
