Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ЮТ-88. Корпус для компьютера.
    76
    51 сообщений
    По умолчанию ЮТ-88. Корпус для компьютера.
    Посмотрел я сегодня за запыленный "бутерброд" плат ЮТа, и озадачился подбором корпуса.
    Беглый поиск по каталогам чипдипа вызвал выпадение челюсти на пол от ценовой политики (типа вот этого). А какие планы окорпусения нашего компьютера у уважаемых коллег?
    Я все больше склоняюсь к мысли, что лучше и дешевле будет изготовить корпус из фольгированного текстолита. Выпиливание и спаиваивание элементов будущего корпуса обычным паяльником я уже делал неоднократно, проблема только в хорошей качественной окраске.
    1,173
    770 сообщений
    а примерно такой вариант не рассматривал ?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Ewgeny7, глянь вот тут. Предпоследний. 720 руб., но никак не 2400...
    МГТФ - любимый провод!
    76
    51 сообщений
    Нет, не рассматривал. ЧипДип никогда не скупился на ссылки на себя, любимого.
    Не кажет страничку?
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Размер - что надо, шикарно. Спасибо!
    Но - васька... Это надо поллитра перед поездкой для стойкости принимать на грудь
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    Оргстекло, уголки, винты и гайки.
    У меня такой вариант будет.
    Прозрачный.
    13
    Второй вариант у меня для Ориона был куплен.
    Хорошо помещается, плата встаёт ровно и для блока питания много места.
    Только стойки крепления у него неудобно расположены.
    Прямо в плату упираются.
    Пришлось их срезать и по другому крышку прикручивать.
  1. ЮТ-88: Программы для компьютера
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Ответов: 122
    Последнее: 14.03.2019, 23:29
  2. бп от компьютера омига1200
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.03.2009, 20:59
  3. Схема компьютера?
    от Wagner в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.03.2008, 16:42
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
  5. Ищу схему от компьютера
    от roma в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.01.2006, 11:08
