Показано с 1 по 10 из 18
Тема: а есть Z80 с очень низким потреблением к-моп например ?
    Member Аватар для selevo
    Ижевск
    По умолчанию а есть Z80 с очень низким потреблением к-моп например ?
    Хочу собрать свой спектрум 128к на т34вг1 ))
    На АСМе "погамать" ))) соскучился
    DI
    HALT
    Последний раз редактировалось selevo; 13.07.2015 в 15:05.
    76
    51 сообщений
    Если хочешь на нашем Т34, то при чем тут Z80 с низким потреблением?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Думатцо он хочет собрать портативный вариант.
    76
    51 сообщений
    Тогда ПЛИС+СРАМ, в спичечном коробке поместится
    211
    182 сообщений
    Это будет уже не "тёплый ламповый" спектрум.
    76
    51 сообщений
    А ламповый и теплый в карман и не фпихнешь...
    211
    182 сообщений
    У меня такая идея уже лет 5 есть, но я в разработке не силён. А так Z84C0020FEC + Т34ВГ1 + половинка 16x64 DRAM с SIMM'а + МК + SPI-Flash или SD-Card
    76
    51 сообщений
    Т34ВГ1
    Это и есть "почти ПЛИС"
    Автор топика судя по всему ее и имел ввиду, а не процессор Т34ВМ1.
    Ижевск
    я имел ввиду ULA Т34ВГ1 (исправил в первом сообщении)
    у нас с электричеством туго надо экономить на всём чём можно
    а вообще можно на PLM, только дорого это будет.
    А есть контроллеры FDD ВГ93+ПЛИС\МК или полностью на ПЛИС ?
    Лень паять столько корпусов.
    Или может ткнёте ссылкой на SD card вариант контроллера ?
    Я искал на форуме но тут как-то всё не структурировано.
    Благодарю заранее.
    Последний раз редактировалось selevo; 13.07.2015 в 15:01.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    Сделать какой-нибудь ZX-Evo 3.3v Edition - исключить всю 5v логику чтоб не городить преобразователи уровней )
  1. Очень интересно
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:31
  2. Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2014, 23:47
  3. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  4. Очень и срочна!!!
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.06.2008, 15:39
