Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Space Crusade
    Activist
    Belarus, Minsk
    Благодарностей: 36
    По умолчанию Space Crusade
    Приобрел недавно C64, решил побегать в любимый Space Crusade, который оказался там довольно убогим. Сохранение, как и на Спектруме, сделано через коды.
    Удивительно, но коды, сгенерированные на C64, подходят и на ZX версию, и обратно.
    На C64 оно работает, как я понимаю, правильно. После ввода кода (код из Спектрум версии) мы видим список завершенных миссий:
Название:	Space Crusade C64.jpg
    Но на Спектруме:
    48K
Название:	Space Crusade ZX48.jpg
    128K
Название:	Space Crusade ZX128.jpg
    Не работает?..
    Без сохранения результатов прохождения миссий невозможно добраться до ранга Captain Supremus и пройти игру.
    Таким образом TAP версии на WoS и все TR-DOS версии нерабочие и непроходимые? Или что-то непонимаю в игре?
    П.С. В 2011-м TomCaT и goodboy сделали TR-DOS версию из +3DOS, где наконец все работает как надо. Потому что сохранение происходит прямо на диск, а не через коды.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Aprisobal за это полезное сообщение:
    TomCaT (14.07.2015), Viktor2312 (25.10.2015)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 231
    Вот уж не думал, что ту отгрузку можно зашифровать в код вменяемой длины... Получается, в кодовой системе недоделано всего ничего - что-то около одного байта?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  5. Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    Aprisobal (14.07.2015)
  6. #3
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3317
    судя по-советам - возможно
    "c0a720ff54f"
  7. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
  8. #4
    Activist
    Belarus, Minsk
    Благодарностей: 36
    Нет, наоборот - получается в коде все есть. Загрузка из кода в ZX работает неправильно. В детстве это мне доставляло невообразимое количество стресса
    "c0a720ff54f"
    Видимо отыграли все подряд?..
    В ZX с этим кодом только звание:
Название:	SC SUPREMUS ZX128.jpg
    В C64 все на месте:
Название:	SC SUPREMUS C64.jpg
    If you do well you will be promoted until you reach the exalted rank of Captain Senioris, or, if you manage to accomplish each of the primary missions, you will become Captain Supremus.
  9. #5
    глянул мельком обработку пароля на 48к версии,
    из 10 символов (11ый-контр.сумма) формируются 5 значений.
    из них при печати статуса изучаются только два - звание и шевроны.
    значение остальных трёх похоже не учитывается.
    Aprisobal,если в нашей TRDверсии список пройденных миссий печатается выложи сохранение.
  10. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
  11. #6
    Activist
    Belarus, Minsk
    Благодарностей: 36
    Да, печатается. Сохраняет даже проваленные миссии.
    Во вложении сохранения 3-х команд. У красных 2 миссии пройдено, у желтых и синих по 1-й провалено. У синих есть один шеврон.
  12. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Aprisobal за это полезное сообщение:
    goodboy (15.07.2015), TomCaT (16.07.2015), Viktor2312 (25.10.2015)
  13. #7
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    Благодарностей: 723
    goodboy, видимо сохранение непротестированное
    а можно как то поправить в тап версии восстановление битов миссий?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%] kiwi кошелек +79178162712
  14. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    Aprisobal (15.07.2015)
  15. #8
    похоже при чтении/записи/печати перепутаны смещения ???
    (IX) + 07/08 и 09/0A
    (сейчас детально разбираться времени нет)
  16. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Aprisobal (15.07.2015), Producer (24.07.2015)
  17. #9
    Activist
    Belarus, Minsk
    Благодарностей: 36
    А где именно чтение/запись происходит? Адреса? Чтобы не искать долго..
  18. #10
    Member Аватар для Producer
    Belarus, Minsk
    Благодарностей: 3
    goodboy, нельзя ли ускорить игру, скажем раза в два?
    Имею в виду перемещение бойцов!
    Может быть есть такая возможность?
    ZX-SPECTRUM +2A (SCART cable)
  1. Space Mercenary: Prologue
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 26.06.2015, 23:32
  2. Intergalactic Space Rescue
    Последнее: 01.02.2013, 02:22
  3. Space Disposal
    Последнее: 14.10.2011, 01:08
  4. Space Taxi?
    от Deniz в разделе Игры
    Последнее: 10.12.2007, 18:09
