Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #261
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Нормальный - тот, который можно купить (например из ассортимента Гаинты), а не надо печатать на принтере, которого нет.
    Вот тут не соглашусь Купить готовый и поиметь геморрой с угадыванием места и вырезанием отверстий под панель, экран и кнопки и колхозом крепежа - это не проще, чем распечатать корпус (услуги 3d-печати сейчас доступны), и у меня эти корпуса периодически бывают в продаже. Подозреваю, что со стандартным корпусом будет не проще, выглядеть будет не лучше и получится не дешевле.
    По ключам могу предложить вариант попроще. Сделать полные драйвера скажем на половину сороканогой панели.
    Думаю этого будет достаточно, чтобы проверять дополнительно оптопары, операционники и прочие микросхемы, которые планируется.
    Ну и так как плата ключей в любом случае в четыре слоя, то в этом проблем не вижу.
    Хорошо, и мы получим 100 полевиков, 220 резисторов, 13 микросхем регистров и одну большую четырёхслойную плату (вместо 24 полевиков, 52 резисторов, 3 регистров и 24 проводков).
    Что в итоге получится ощутимо дороже, паяться будет дольше и сложнее, часть деталей никогда реально не будет использована. Допаивать ключи по мере надобности - тоже плохо, т.к. плату каждый раз промывать от флюса (а на ней дисплей).
    И при этом такой монстр получится совершенно непригодным к апгрейду, если со временем захочется внести небольшие изменения в схему.
  2. #262
    Activist
    85
    53 сообщений
    Во-первых, плата будет разработана под этот корпус. Соответственно, никакого колхоза крепежа. Она прикручивается к внутренним стойкам корпуса.
    Во-вторых, угадывать места высверливания и выпиливания отверстий не нужно. Распечатывается бумажный шаблон с корректным расположением отверстий и приклеивается к верхней панели. Потом через него все точно намечается и высверливается. Затем сверху приклеивается самоклейка с распечатанной картинкой. Все красиво и аккуратно.
    Ниже примеры. На тему того, что промышленные корпуса будут хуже распечатанных на 3D-принтере.
    На два нижних пока не наклеена пленка сверху.
    А откуда 100 полевиков получилось на 20 выводов?
    Да и можно сборки типа ULN вместо них поставить.
    Нарисуйте для меня тогда просто табличку, какие ключи на какие пины панели должны быть подключены, чтобы можно было проверять все микросхемы, которые сейчас есть в базе.
    Я себе сделаю одноплатный вариант, на том и успокоимся.
    Также в описании не указано каким образом устанавливаются микросхемы в панель. Я имею в виду расположение первого вывода устанавливаемой микросхемы.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 21.06.2017 в 09:29.
  3. #263
    Member
    Не нравится - не ешьте!
    Сделайте свой проект и не придирайтесь к человеку.
  4. #264
    Activist
    85
    53 сообщений
    Где я придираюсь-то?
    Нечего по делу написать, лучше промолчи.
  5. #265
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    В процессе сборки, два вопроса
    1) Подтяжка тестируемой микросхемы к +5В, там сколь-нибудь принципиальны именно 100 кОм? Совсем нет таких, зато есть мешок 200 кОм.
    2) Исходников прошивки второй версии тестера в открытом виде нет или просто я не нашел? На гитхабе только тесты и PC-шная тулза.
    Спасибо.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  6. #266
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Trol73, с bluetooth есть какие-нибудь нюансы? Подключил вот такой и получаю "Bluetooth not found". Пробовал RX и TX местами менять (любят китайцы их перепутывать), не помогает. Прошивка последняя 0.8.5 (94) для 5110 (кстати также не инициализирует сохранённое значение контрастности при включении).
  7. #267
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    200К тоже должны пойти. Но точно сказать не могу, надо проверять.
    Да, исходники прошивки закрыл.
    Надо предварительно настроить модуль на 57600 бод
  8. #268
    219
    130 сообщений
    Заработало! На "Read firmware" оно конечно обламывается, но тестирует отлично! Супер!
  9. #269
    Junior Аватар для alex-z80
    Почему-то подсветка на модуле 128х128 работает наоборот. Чтобы её включить нужно выбрать off в меню. Ключ соотвественно рабочий, по схеме все правильно.
    У остальных нормально работает или это ошибка в прошивке?
  10. #270
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Фото дисплея можно увидеть (может, у китайцев новая версия появилась)? Какое напряжение на первой его ноге при включенной и выключенной подсветке?
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
