Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #321
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    А что если попробовать другую прошивку для тестера (под цветной экран)?
  2. #322
    Member
    О чудо, с самой первой версией 0.8.3 (92) заработало! Но не одно, так другое, на экране какая-то полоска заметил, что и на 5110 в этом же месте не прорисовывались пиксели грешил, что на самом дисплее отошел контакт. Значит, что-то не так на основной плате тестера?
    P.S. Прошил последнюю прошивку - работает, почему сразу не хотел загадка, полоска осталась.
    Последний раз редактировалось ShokoD; 24.01.2018 в 21:49.
  3. #323
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Заметил, что иногда бывает такая проблема (чёрная заставка на экране), которая лечится при повторном подключении питания. Похоже, на линии UART где-то появляется мусорный(е) байт(ы), из-за чего платы не могут синхронизировать соединение. Раньше, при подключении по USB, такого не замечал.
    А полосы на экране - похоже, брак дисплея (если они стабильно на одном месте).
  4. #324
    Member
    Вот я чайник, полоска потому, что сверху дисплея наклеена пленка, а полоска на пленке. Транзисторы поставил как на схеме BC817 - подсветка дисплея, BC807 - пищалка, все работает. Не знаю почему у alex-z80 не работало правильно. Еще один момент, Олег, попробуйте на последней прошивке выставить sound на 0%, у вас не пропадут строчки?
  5. #325
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Да, воспроизвёл баг. Буду исправлять, спасибо.
  6. #326
    Member
    Что-то давно прошивка не обновлялась.
  7. #327
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Прошивка в процессе (медленно, но в процессе) - пока портирую дисплейный модуль на атмегу8.. Потом планирую переписывание на ассемблер базовых функций. Т.е., будет много изменений, которые внешне малозаметны.
  8. #328
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    А у кого есть микросхема TESLA МСА660 (Аналогом вроде является К174УК1) ?
    https://rudatasheet.ru/microchips/k174uk1/
    Хотелось бы ее проверить тестером, есть подозрение что она убивает тестер..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 30.05.2018 в 23:23.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  9. #329
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Andrey_Ak, тестер только для логических микросхем. Зачем ты туда втыкаешь аналоговую?
  10. #330
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Пусть у нас микросхема со стёртой маркировкой. Каков алгоритм узнования, что оно такое.
    Легко было-бы воткнуть её в сабжевый тестер, а он бы, вместо того чтобы сгореть, написал бы: "это неведомая аналоговая фигня".
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
