Страница 26 из 43 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #251
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Естественно есть, кто-бы сомневался! Был бы цветной дисплей, всего-то и делов было выбрать команду в настройках.
    Нее, цветной дисплей тут не при чём, команду можно отправить через терминал (на скорости 57600 заслать один байт 19 и получить в ответ 0) или питоновским скриптом. Ну или еще можно через экранное меню на старой версии прошивки.
    Прошивку для 5110 в ВК я выложил, да, без загрузчика. Забыл его прилепить. Сам загрузчик я выкладывал ВК, можно руками добавить его к прошивке, добавив в конец hex-файла вместо последней строки (:00000001FF).
    По поводу обновления прошивки через софт - вообще, оно должно работать. Но эту штуку пока не надо считать стабильной и иметь в запасе программатор Т.к. недостаточно оттестирована и протокол загрузчика ещё может меняться (хотя у меня работает стабильно и программатором я тут уже давно не пользовался). Но версия софта N всегда должна успешно прошивать прошивку версии N+1 (а вот софт версии N+1 может и не суметь обновить прошивку N на N+1, например, если в N+1 будет увеличена скорость UART-а).
    P.S. Также скоро начнётся геноцид пользователей старых версий "магнитофона".
    Да, такое возможно Буду стараться поддерживать старые версии железа, но "двухпроцессорный" вариант может оказаться более функциональным, если получится разгрузить атмегу128 от функций рисования.
  2. #252
    Guru Аватар для creator
    Новосибирск
    219
    130 сообщений
    Обновление прошивки тестера для дисплея 5110. Версия 0.8.3 (92).
    Спасибо!
    Есть мелкий косячок: при старте не выставляет настроенное и сохранённое (и сохранившееся!) значение контрастности. Визуально выглядит как дефолтовое 65. Но заходим в настройки, видим сохранённое значение (у меня 70) и при попытке его изменять оно только тогда становится видимым и на дисплее.
  3. #253
    Member
    У меня так было, но с более ранней прошивкой, когда запитывал от блока зарядки сотового, когда взял блок питания на трансформаторе все стало нормально.
  4. #254
    Новосибирск
    219
    130 сообщений
    ShokoD, попробовал на трансформаторном+КРЕН5, не помогло, те же симптомы.
  5. #255
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    3d-моделька корпуса тестера.
    STL-файлы и подробности по сборке тут: http://trolsoft.ru/ru/articles/chip-tester-box
  6. #256
    Activist
    83
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Ошибок, как таковых в схемах на сайте нет. Есть расхождение с прошивкой в нумерации пинов ZIF-панели. Подключение некоторых пинов на плате и схеме отличаются, а прошивку я писал для платы и по плате.
    Ещё раз по поводу одноплатного варианта. В данный момент свободно больше половины памяти меги128. Т.е. тестер ещё не завершён даже наполовину. Кроме мелкой логики им можно было бы проверять кучу всего - операционные усилители (как минимум, в режиме компаратора), оптопары, различные микросхемы с интерфейсами i2c, 1-wire, spi, и т.д., и т.п. Для этого потребуются подключать подтяжки через резисторы и питание. Т.е., ключи . Поэтому подключение полевиков сделано проводами - оно гарантировано будет меняться в ближайшем будущем. Даже если делать одноплатный вариант, эти подключения должны быть на проводах и разъёмах (т.е. 24 межплатных провода всё равно останутся, только станут перемычками на одной плате. все остальные провода - это мелочь), чтобы быть изменяемыми, т.к. пока совершенно не ясно, какие ключи куда пойдут. И одноплатный тестер рано или поздно гарантированно устареет. В новых версиях не только добавляются новые тесты, но и исправляются/улучшаются старые, т.е., одноплатник не только не сможет проверять что-то новое, но и не получит фиксов для старого. Поэтому пока платы три - это цена за то, что тестеры самой первой версии имеют те же возможности, что и последние. Не вижу никакой проблемы с тремя платами - да, так получается чуть дороже и десяток лишних проводов. Для вещи, которая делается для себя и надолго это мелочи, кмк. К тому же, есть корпус под эти платы и его 3d-моделька в публичном доступе.
    Если же кто-то всё равно очень хочет себе одноплатный вариант и ему достаточно только конкретного ограниченного набора тестов и не нужны никакие обновления прошивки в будущем, то могу сгенерить ограниченную прошивку под его плату, схему и подмножество тестов. При условии, что девайс и его платы делаются только для личного пользования и не будет коммерчески распространятся (и не распространялись ранее). Практика показывает, что такие клоны точно не дадут никакой пользы для развития проекта.
    Никак не пойму, пины ключей нужно постоянно перетыкать что ли при тестировании тех микросхем, что прибор понимает в настоящий момент?
    Почему бы тогда сразу не сделать плату на 80 ключей и коммутировать их программно?
  7. #256
  8. #257
    Activist
    г. Витебск
    Ключи нужны только для коммутации питания, поэтому делать 80 ключей смысла нет. Ключи подключаются на те пины через которые може подаваться питание, подключаются один раз и так остаются. Если обнаруживается какая-то микросхема с другой конфигураций ног по питанию, то соответственно можно подключать оставшиеся.
  9. #258
    Activist
    83
    52 сообщений
    Ну раз неизвестно, где на панели может быть питание для добавленных в будущем микросхем, то для прибора, претендующего на универсальность, ключи на все пины не могут быть излишними.
    В универсальных программаторах драйверы тоже на все пины ставят.
    Зато снимется необходимость аппаратных доработок.
    Понятно, что этот прибор любительский, но все же...
    И сразу можно плату сделать под какой-нибудь нормальный корпус.
  10. #259
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Тогда ключей надо закладывать не 80, а 120. С учётом того, что для I2C-микросхем может потребоваться подтяжка к питанию через резисторы.
    И чем такой вариант будет лучше текущего? Тем, что не будет 24 проводов от платы ключей, но прибавится (56-96) полевиков, сотня-две резисторов к ним и 7-12 микросхем.
    И, подозреваю, что такую плату точно не получится развести в два слоя.
    И, да, что значит "нормальный корпус"? И чем он отличается от того, что на фото выше?
  11. #260
    Activist
    83
    52 сообщений
    Нормальный - тот, который можно купить (например из ассортимента Гаинты), а не надо печатать на принтере, которого нет.
    По ключам могу предложить вариант попроще. Сделать полные драйвера скажем на половину сороканогой панели.
    Думаю этого будет достаточно, чтобы проверять дополнительно оптопары, операционники и прочие микросхемы, которые планируется.
    Ну и так как плата ключей в любом случае в четыре слоя, то в этом проблем не вижу.
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
