Т.к. маперы и платы процессоров получились меньше 10 на 10 см., то их можно заказать отдельными платками по 10 штук у китайцев. Выйдет дешевле.
У меня вопрос по модулю Z80 от Fifan.
Зачем там вообще коммутатор 2DD4 (КП2) если половина его не задействована (и как следствие триггер 2DD2 ТМ2)?
На схеме есть сигнал 2M1 (с ним понятно) и М1 (не нашел, скорее всего там должно быть 2M1)
Неиспользуемые входы обвязки надо в зависимости от логики посадить на +5 или GND. Соединять их вместе и этим дополнительно нагружать выходы процессора - это ошибка.
Общее предложение: поставить хотя бы еще одну АП6 (или любой другой буфер, можно однонаправленный - лишь бы быстрый) на сигналы A0,A1,A15,M1,RD,WR,MREQ,IORQ. Если это будет не сферический в вакууме комп, а с какой-никакой периферией.
Последние два предложения будут непосредственно влиять на скорость: чем менее нагружен проц, тем лучше фронты, тем больше можно разогнать весь агрегат в целом.
Последний раз редактировалось Error404; 18.12.2016 в 11:50.
Вообще-то схема не моя и переделанная хранится тут, я только повторил предыдущую от автора немного с ошибками. Значит все вопросы к автору и по схемотехнике и по апгрейду, моё только одно - реализация печатных плат. Все изменения я сделал, но ещё не выложил результат.
Маперы по длине более 10 см, значит нужно урезать. Я могу урезать до 990 мм по китайскому стандарту. А я привык так платы заказывать - все на одной плате, потом режу ножницами на отдельные платки.
Последний раз редактировалось fifan; 18.12.2016 в 12:05.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Схемы указанные в 264 посте у меня собраны и работают. Конечно может и требуют академической шлифовки . Буферы ША и ШУ можно установить на косс плате в SMD исполнении , так как расширением возможностей настольгирующие геймеры заниматься не будут и буферы им не понадобятся.
начинает поступать комплектуха
приехал преобразователь +5в в +-12в https://yadi.sk/i/h4msNdM134JRAQ сфоткал на 573РФ5 для понимания размера
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
второе поступление https://yadi.sk/i/4fCgmXnr35ZzXp
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Это просто аналог К580ВВ55 или ППА работающий на повышенных частотах?
fifan, это более высокочастотные и меньше жрущие аналоги , в совковом исполнении назывались 1834ВВ55А
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
