Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 38394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #411
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все у вас получится. Можно краткую справку написать прямо в схеме.
    SYR-ALEX,
    По сбросу ВВ55 настраивает все порты на ввод в режиме ноль и их разряды обнуляются.
    тут видимо имелось ввиду. Что при изменении регистра режима работы (обнуляются все разряды). А чем сброс отличается от изменения режима ВВ55.
    После этого программируем все сначала (сигнал на выходе "обнулится". Это может быть критично для схем управляемых от ВВ55).
    Для ВВ55 – IDE, неспроста инверторы ставили.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 20:37.
  2. #412
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Имелось ввиду что читается из портов ВВ55 если выводы портов не подключены ( висят в воздухе ) .
  3. #413
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я просто обратил внимание (разжевал). Формулировка состояния ВВ55, после сброса не очевидна.
    Так тут железяка. Чего там наделами. Так и читается. В КМОП вообще висящий вход нонсенс (схема не будет работать).
    Размышления. Перечитываю книжку по ВВ55 (mode 1, 2 еще есть). Странная судьба у чипа.
    Так никто и не смог ВВ55 применить, так сказать, в фулл режиме. А это львиная доля кристалла ВВ55.
    ULA (c 10 регистров, и логики. да. mode 0).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 21:33.
  4. #414
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Спокойно , без паники .
    Разрешение экрана зависит от частоты кварца .
    Частоты CPU зависят от частоты кварца и типа процессора . А так же от состояния сигналов TURBO (для ВМ85 и Z80 ) и BTURBO ( для Z80 ).
    Сдесь всё правильно описано .
    Для корректного определения частоты CPU нужно задействовать прерывания .
    Ещё раз повторяю из приведённой ссылки: 384х256 и 512х256. Частоты ЦПУ Z80: 2.76 МГц, 5.529 МГц, 11.058 МГц. Разрешения два - частоты три. Несоответствие. Какое текущее разрешение можно определить по состоянию сигнала 384/512.
    Что вы так переживаете что там считается с порта А. Что ведь считается. Пока туда заведены ID процессора и разрешения. Заведём сигнал 384/512.
  5. #415
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Вообще согласен 384/512 надо тоже на PIO завести .
    Нет не какого несоответствия . Турбо режимы могут переключаться и при 384 и при 512 .
  6. #416
    125
    71 сообщений
    Давайте сначала запустим комп. На первых порах у меня есть прошивка вот с такой заставкой (скриншоты с эмулятора b2m). Прочерк напротив процессора говорит, что считанное значение не соответствует ID ни одной процессорной плате (ID=11). В качестве ПЗУ я использую Flash так что не жалко перепрошивать. На скриншотах видно что SD не стартует это говорит о том что нет интерфейса. Просто в используемом конфиге в эмуляторе не описан SD интерфейс. Да и не получится его описать - SD контроллер от Vinxru в эмуляторе b2m вообще ни как не поддерживается.
  7. #417
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Комп запущен . Как дела с тестом ?
  8. #418
    125
    71 сообщений
    Короче тебе нужна прошивка? Тогда вечером выложу.
  9. #419
    125
    71 сообщений
    Вот, испытай. В архиве для разных ПЗУ. В начале сделан опрос ID процессора.
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Ещё в прошлые выходные опробовал прошивку в STD ( без маперов ) режиме . Комп стартует , появляется надпись как на скриншоте , отщитывает проценты , запускается SD загрузчик ( SD контролер ещё не паял ), фирменное приглашение . В основном всё как надо . Но CPU: - -. Менял модули CPU , тоже самое . Читал Монитор с адреса F000H , значение ячейки меняется в зависимости от модуля и положения перемычек XP1 ,XP2.
    Не подключенные выводы ВВ55 читаются как 00H .
    А подключить мапер МХ2 и почитать значения с ВВ55 в STD режиме как-то не сообразил .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 25.04.2017 в 21:25.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 108
    Последнее: 18.10.2016, 16:29
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
