Страница 30 из 49 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 489
Тема: Специалист: Варианты
  1. #291
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Байкал, а как ты подключал "Селектор адресов" к основной плате, по предложенной схеме?
  2. #292
    Member
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    Добрый день,подключал согласно рекомендации описания селектора адресов.
    Сначала разрезал те дорожки,где нужно подключить новые,потом подпаял по схеме.
    Дополнение:Питание всех ПЗУ у меня включено постоянно.
    Fifan: скорректировал пост.
    Последний раз редактировалось fifan; 17.07.2015 в 19:16.
  3. #293
    125
    71 сообщений
    В смысле? Отсутствует сигнал PZU на VT1/VT2?
  4. #294
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Скорее просто не задействован. Питание ПЗУ постоянно подключено к БП, мощность которого достаточна.
    PS Между прочим, ЕМНИП, в Радио была схема ROM диска для РКшки (или даже Ориона), через ВВ55 и там тоже было прилично РФок и питание у них тоже было динамическое. Всех подробностей не помню, но на кружке собиралось для Специалиста (игровой ROM диск). Но там это оправдано: МРН32 имел ограниченное количество контактов чтобы протягивать мощное питалово ну и стабилизаторы 5В были не особо мощные вроде. Хотя я не знаю, сейчас реально проще поставить 512КБ плеш и не морщить попу. Я, кстати, такой диск лет 8 назад задарил в кружок обратно. Фотки готового девайса не осталось, только дорожки:
    Справа DIP переключатель. 8 страниц по 64К.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 17.07.2015 в 19:41.
  5. #295
    125
    71 сообщений
    Это точно!
  6. #296
    Member
    При наладке,что-то барахлило,я подключил напрямую,а потом так и оставил.Сейчас
    я использую блок питания от ПК,проблем нет.Сигнал ПЗУ есть.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.07.2015 в 05:17.
  7. #297
    125
    71 сообщений
    Отпочковал в отдельную тему рассуждения о 8085.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.07.2015 в 07:52.
  8. #298
    125
    71 сообщений
    Посмотрите на запуск клона Специалиста Пионера, видео от Vinxru. Данный компьютер не совместим со Специалистом по раскладке клавиатуры. Позже выложу на сайт отсканированную документацию на Пионер.
  9. #299
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Кому интересно, нарыл рабочий спец УЦА
    вот фотки
    https://yadi.sk/d/Q2tqD2FfimZWh
    в общем рано я обрадовался, спец оказался не рабочим
    две РУ5 дохлые, ЛН1 дохлая, РФки потерлись от времени и панельки с ужасным контактом
    прошил РФки, заменил ЛН1 и РУ5 на 4164 , выбросил панельки из под ОЗУ и Проца и на всякий случай пролил все переходы оловом
    на этом этапе все завелось
    нужно теперь собрать SD от Vinxru и можно проверять дальше
    если будет вдохновение постараюсь срисовать схему с платы и отресторить монтажку
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.09.2015 в 07:24.
  10. #300
    125
    71 сообщений
    Переместил и ответил на соответствующее сообщение tank-uk.
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 113
    Последнее: 05.05.2023, 16:28
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
