Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
    По умолчанию Canivore SCC - флешкартридж
    Это прототип всеядного картриджа с поддержкой всех мапперов и даже с звуковым чипом SCC. Данным проектом занимается ув. тов. Ptero и помощь в разработке ему точно не будет лишней в веду всей сложности задач. На данный момент определены основные принципы и задачи проекта и разведена плата прототипа картриджа. Практически весь карик находится в альтере из-за чего предстоит огромная работа по написанию и оптимизации прошивки для ПЛИС(vhdl).
    Всё кто пожелает присоединиться к проекту получит картридж либо собранный, либо конструктором но абсолютно бесплатно
    Имеются исходники SCC чипа и исходники приложения для записи РОМа в картридж.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 04.05.2017 в 01:58.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как будут загружаться образы катриджей?
    При помощи контроллера Sunrise IDE который в дальнейшем будет уже встроен в картридж, а пока что раздельно. Грузимся в MSX-DOS и при помощи утилитки загружаем ром во флеш память. Хотя достаточно будет даже флопика.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 02.08.2015 в 22:33.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Собственно основная идея флэш картриджа как раз и состоит в том чтобы не иметь IDE и флопика.
    Подавляющее количество хитов если не было выпущено под дос, то было умельцами досифицировано и перехачено под ASCII маппер, поэтому может играть и без такого картриджа.
    А что не было перехачено и досифицировано, то в виде образов лежит не на ямахе а на писюке.
    То есть получается что 1) если у тебя есть флопик или иде, то ощемта гамезы гамаются и просто так с диска. 2) те гамезы которые с диска не гамаются и которые надо загружать в картридж все едино сначала появляются в виде образов на писюке, и есть прямой смысл грузить их в картридж прямо оттудова.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 03.08.2015 в 05:46.
    ram_scan, Sunrise IDE будет служить в картридже лишь средством для записи игр в картридж, хотя можно будет и полноценно работать в MSX-DOS. Далеко не все игры(особенно новоделы) имеют дисковую версию да и SCC звук от флопаря не получишь
    Я не собираюсь и не хочу спорить о целесообразности проекта(лично мне и товарищу Ptero все понятно). Всё что нам нужно привлечь людей разбирающихся в VHDL, а остальные получать отличный флешкарик.
    Kemerovo
    Я бы сказал что не привлечь, а дать возможность поковырятся. Если нет желания, зачем же привлекать то..
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я не критикую разработку, я пытаюсь намекать что есть очень большой смысл организовать прямую загрузку PC->картридж, чем городить ненужный огород с MSX-DOS (хоть этот огород технически проще).
    Логика то простая. Погаматься в гаму можно 1) вставив картридж и 2) запустив игру с диска. Ваше решение предлагает делать два таких движения сразу, ради чего ?
    ram_scan, может тогда уже запустить эмуль на PC и не париться? Концепция именно такая и никак иначе. Такая же концепция у "MegaFlashROM SCC+ SD" и я считаю её очень удобной и правильной. Устройство будет эмулировать именно картридж.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Меня немного напрягают резисторы прямо над контактами слота. Влезет ли плата с ними в корпус? Может их повыше подвинуть? Какую функцию они выполняют?
    И немного напрягает шаг ног Альтеры и чипа слева от нее. Товарищ, который делает Zemmix, такие Альтеры паяет промышленным способом, на фабрике. Реально ли припаять такой чип обычным паяльником?
    Kemerovo
    резисторы да.. низковато, под самую планку, прикинул на реальном картридже, входят.. плата не упирается в перегородку картриджа нижними краями слева и справа от слотового разъема, там зазор есть, она на "дырки" опирается. В нормальной работе картриджа они не выполняют никакой функции, но вот в момент включения питания, пока Альтерина не загрузилась, на её ногах может быть всё что угодно, по мнению большинства имевших с ними дело, резисторы надо ставить, ограничить ток, если возникнет внештатная ситуация работы выходов друг на друга.
    Шаг ножек Альтеры всех напрягает, а кому сейчас легко ? Приходилось такую Альтерину паять в Спринтере от Ивана Макарченко, ничего заработало.. Кто то там советовал что это всё надо делать с хорошим флюсом (жидким) залудить контактики на плате (оставив там какое то разумное количество припоя) и ножки микрухи отдельно, а потом совместить и нагреть воздухом.. Но можно и тыкаясь тонким паяльником в каждую ножку.. под лупой хорошей. такой совет с залуживанием был в основном из-за почтительного срока печатных плат. на новых платах наверное можно сразу подпаивать.
