Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #151
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    1000Гц правильней – это точно. Да и прибор не стрелочный)
    440Гц. Вот уже совсем забыл как там звуковой тракт проверяется)
    Ну, если кто решится и посмотрит что там железка из прошлого (картридж) выдает. Это будет супер. У меня нет такой возможности на сегодняшний день к сожалению
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.08.2017 в 23:22.
  2. #151
  3. #152
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На студийной технике обычно пляшут от килогерца, т.к. "район килогерца" наиболее линеен при записи-воспроизведении на МЛ. 440 на низких скоростях (9см/с), кило на всем остальном... Можно для себя просто принять что, скажем, все аудиодевайсы нашей ямахи на максимальной громкости при выдаче синуса (ну или несинуса если не умеем его) на частоте 1000кгц дают 500mV RMS. Тогда и бытовой усилок не будет перегружен (0,3 для бытовухи норма, 0,5 будет где-то +4,5дБ), и сигнал-шум сильно не похерится..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #153
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Японцы редкие ретрограды в обозначения (единицах). Я не могу привыкнуть читать их логику в обратной (PNP) нотации.
    А если про 440Гц там был какой-то сакральный смысл (не помню). А так АЧХ надо просто снять на фиксированной амплитуде и все.
    Все эти децибелы привязаны к нагрузке (с этим я и запарился, когда тут написал о дб), а какой случай у нас пока не понятно.
    На мой взгляд не туда идем товарищи. Все должно быть проще.
  5. #154
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    если посмотреть на обычный картридж Konami-5 (c SCC чипом) то на аудио выходе стоит матрица R2R - http://zx-pk.ru/threads/14840-kartri...l=1#post653930
    на её входы подаётся логическая комбинация сигналов с TTL уровнем, на выходе имеем нагрузку 6 кОм внутри R2R линейки (доп резистор на землю) и 4.7кОм резистор на входе сумматора на плате YAMAHA 503. комплексное внутреннее сопротивление выхода матрицы относительно "эдс первоисточника" приближается к 0.5 кОм, а "ЭДС" первоисточника - TTL уровни, или может там на выходе полевые ключи но всё равно это от 0 до 5 вольт (размах) те 2.5 вольта амплитуда пиковых сигналов с учётом сопротивлений на выходе картиджа 2.1 вольт амплитуда что при синусоидальном сигнале даст 1.49 вольта действующего напряжения или это покажет среднеквадратичный вольтметр переменного тока. но это напряжение будет лишь при максимальном задействовании всех разрядов матрицы.. и синхронного одинакового сигнала запрограммированного на все каналы чипа SCC. Но ещё один аспект - пять цифровых 8 битных каналов при суммировании не укладываются в "круглое" число (2,4,8) и по этому общий максимальный уровень не будет достигать полной разрядности выходного ЦАП.. а будет почти в половину меньше.. (5/8) и окончательные значения напряжений будут 1.31 амплитудного и 0.93 действующее
    Последний раз редактировалось ptero; 23.08.2017 в 04:09.
  6. #155
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Это "ля" первой октавы "ответ станции" в США (двухтональный 440+350) у нас "ответ станции" 425Гц, поэтому настраивать гитару "по телефону" у нас, неправильно
  7. #156
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ptero, хорошо было бы проверить это практическими измерениями. А то кто его знает, что там за выхлоп у SCC, документашки на него нет.
  8. #157
    Kemerovo
    измерил практически. Проверялась связка SCC чип 2212Р003 и матрица резисторов 051650 из картриджа F1. сигнал на выходе (ножка на слот) после рестарта выдаёт 1.41 вольт - это "логическая середина"
    забил матрицу всех каналов числом 80h - (минус 128), делитель частоты 2222h , уровни громкости каждого канала на максимум, все каналы включены. получил на выходе 0.032v (почти нуль)
    забил матрицу всех каналов числом 7Fh - (плюс 127) - получил напряжение на выходе 2.83 вольт ( вот такой типа размах 2.8в максимальный может быть)
    начал чередовать в каждом канале , половина 80 а другая половина 7F. получил звук )) после нескольких попыток сфазировать каналы, путём временного изменения делителя с 2222 на 2221h и наблюдая осцилограмму , измерил размах как мог.. 2.7 вольта получил.. вроде не большая ошибка.. , почти меандр.. с промежуточными ступеньками ) (это практический максимум к которому никто не будет стремиться)
    а потом запустил собственно игруху F1 и снова мерить.. в самых громких местах можно отметить размах 1.5v в менее громких 1.2 вольта. амплитуда будет в два раза меньше а RMS будет зависеть от формы сигнала
  9. #158
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Подведем итоги (как я это все понял).
    Раз зашла тема про дБ. Есть вопрос. Как интерпретировать –5dbm (Providing the system has an output connector) в библии MSX
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    вот тут http://soundex.ru/forum/index.php?/t...-dbv-dbm-dbfs/ сказано что dBm это устаревшее но фактически сейчас это dBu , по калькулятору получается что -5dBu это 0.435 вольта (амплитуда 1,232)
    ...а потом запустил собственно игруху F1 и снова мерить.. в самых громких местах можно отметить размах 1.5v в менее громких 1.2 вольта. амплитуда будет в два раза меньше а RMS будет зависеть от формы сигнала
    Можно, сказать, что в первом приближении все сошлось. Спасибо ptero, за проделанную работу
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.08.2017 в 17:29.
  10. #159
    Kemerovo
    И так.. обновления.
    1. Обновление прошивки альтеры. Вернул старый фильтр на канал SCC, так как новый сильно резал высокие частоты. В данной прошивке так же добавлен регулятор уровня аудио.
    2. Обновление прошивки boot-блока картриджа. Добавлено меню настройки уровней аудио выхода. Меню пока неказистое "на попробовать" без хелпа ))
    вызывается буквой "v" уровни регулируются курсорными клавишами, выход по ESC или пробелу. Вернуть начальные настройки можно клавишей "r" или "HOME"
    уровни не сбрасываются аппаратным рестартом, сбрасываются после отключения питания.
    Последний раз редактировалось ptero; 02.09.2017 в 08:14.
  11. #160
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Проверим и причешем.
