Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #111
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Цитата Сообщение от adxx Посмотреть сообщение
    а платки для сборки в наличии у кого бывают?
    Обычно или я, или Дмитрий (DJS) заказываем для нашей группы, а остальные продаём. У меня вроде есть последняя чистая платка. Отдам за 10 евро включая пересылку без трекинга, 12 с трекингом. Но хочу сразу предупредить - пайка Альтеры без предварительного опыта будет достаточно сложной. Возможно у Дмитрия есть платки ранней ревизии. Там минимальные изменения надо внести.
  2. #112
    г. Тула
    29 сообщений
    Подскажите, у всех на данном карике (плата версии 2.2) музыка воспроизводится с «неприятным металлическим звоном и щелчками» (не знаю как правильно описать подобное звучание) ?
    Или у меня проблема с кариком?
    Вот пример звучания https://drive.google.com/file/d/0B7x...ew?usp=sharing и так у меня "звенят" все мелодии...
  3. #113
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Свой Carnivore еще не пробовал, но на слух похоже на недостаточную фильтрацию несущей.
    Есть смысл проверить конденсаторы C101, C201 в цепях аналогового ФНЧ после ЦАП.
    Последний раз редактировалось tnt23; 23.07.2017 в 15:09.
  4. #114
    г. Тула
    29 сообщений
    Кондеры постараюсь проверить. Может они и другой емкости. Неизвестно что могли прислать, на них ведь нет маркировки.
    И еще вопрос. Какую функцию выполняет EEPROM M93C46? необходимо ли ее устанавливать на платке?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 23.07.2017 в 18:44. Причина: Дополнительный вопрос
  5. #115
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Она указана как опциональная, так что ставить её не надо. Пока функционала для неё не придумали.
  6. #116
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Надо кстати проверить будут ли работать обе карты с этим чудо-адаптером:
    https://www.aliexpress.com/item/Prac...730470568.html
  7. #117
    78
    63 сообщений
    Наконец дошли руки попробовать мой экземпляр. Мы с коллегой svofski, как самые настоящие нубы, сперва прорву времени извели на правильное форматирование CF карты (сначала на макбуке, потом под виндою), затем чесали затылок, как куда что покласть на нее, потом после консультаций с самим Wierzbowsky наконец справились загрузить один ROM (Vampire Killer) и потом, посредством еще одного невероятного мозгового усилия, смонтировать образ диска с какой-то японской игрой. Игра выбиралась методом поиска в интернете по критерию "самый зыкинский музон под FMPAK". Зыкинский музон что-то как-то не вставил. Может, это из-за плохих наушников, или просто японская музыка вся такая.
    Одним словом, люди добрые, подкиньте ссылок на демки или музычку, чтобы оценить FMPAK
  8. #118
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Вот здесь дофига дисков с музыкой для FMPAC (FM Basic/MSX Music) и SCC:
    https://www.msx.org/es/downloads/music/disks?page=0
    Unicorn много музыкалок сделал. Вот например: https://www.youtube.com/watch?v=Yfby6-vE-5s
    Вот тут есть тоже: http://www.angelfire.com/art2/unicor...x/MSXBASM0.zip
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.07.2017 в 02:45.
  9. #119
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Мы выпустили опциональную прошивку для картриджа Carnivore2, которая позволяет использовать его в режиме SCC+ картриджа:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/tree/master/SCCPlus
    К сожалению этот режим не может быть совмещён с другими режимами работы (IDE, RAM, FMPAC, SCC), так что игры придётся загружать с другого устройства, например с флопа или с помощью IDE контроллера. Если имеется второй картридж Carnivore2, то можно и с него загружать дисковые игры, которые используют SCC+, например "Snatcher" или "Konami Game Collection" релизы 1-4, а также специальный релиз.
    Вся информация как подготовить картридж для работы в режиме SCC+ находится в файле "readme_sccplus.txt".
  10. #120
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    по поводу невозможности совмещения режима SCC+ и других участников расширенного слота хочу сказать следующее:
    данная несовместимость обнаружена в игре snatcher, которая не хочет искать SCC+ в расширенном слоте, а только в основных. Остальные кандидаты можно попытаться потестировать у кого есть время и желание.
