Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #221
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Сегодня у нас небольшой релиз:
    - Утилиты и бутблок теперь работают на Daewoo, а также на арабских MSX
    - Добавлена новая утилита - C2BACKUP: она позволяет считывать и записывать полный образ FlashROM чипа
    Бутблок для корейских и арабских машинок находится в папке \bootblock\special\ .
  2. #222
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Приветы! Сегодня у нас большой релиз для Карнивора2. Вот что было сделано:
    1. Эмуляция PSG была значительно улучшена, теперь звучание очень близко к тому, что выдаёт оригинальный чип
    2. Все утилиты теперь корректно работают под MSX-DOS версии 1.xx; утилита C2MAN_40.COM переименована в C2MAN40.COM для совместимости со старыми версиями DOS
    3. Утилиты C2MAN и C2MAN40 теперь компилируются из одного исходника, детектирование VDP и типа MSX позволяет устанавливать оптимальный режим экрана; улучшен интерфейс, оптимизирован код
    4. В поддиректории \Util\special находятся специальные версии утилит C2MAN и C2MAN40, редакторы которых работают на корейских и арабских MSX без сдвига экрана вверх
    5. Утилита C2BACKUP записывает данные во FlashROM на 35% быстрее; поправлена ошибка со счётчиком
    6. Поправлены фильтры SCC и PSG, качество звучания значительно улучшилось
    7. В прошивку Альтеры добавлена функция аппаратного перехвата старта ROM, но она пока не используется в бутблоке
    8. Утилиты C2BACKUP и C2SRAM поддерживают опцию /r - рестарт системы после завершения операции
    Обновлённые файлы можно скачать в нашем репозитории:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2
    Настоятельно рекомендуем обновить прошивку.
  3. #223
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Мы нашли решение для проблемы неполной инициализации Carnivore2 картриджа на некоторых MSX компьютерах сразу после включения питания. Спасибо многоуважаемому Ptero! Для решения этой проблемы нужно припаять один диод, один провод, а также залить новую прошивку в картридж. Описание модификации, а также прошивку можно скачать здесь:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/t...er/PowerUp_Fix
    Если Carnivore2 картридж нормально работает на ваших MSX компьютерах, то данная модификация вам не нужна.
  4. #224
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Сегодня у нас небольшой релиз для Carnivore2:
    1. Интерфейс бутблока теперь поддерживает управление джойпадами или джойстиками, подключёнными к любому из двух джойстик-портов. Джойстик позволяет управлять курсором в основном меню, запускать игры и конфигурационные записи, а также может отменять автостарт записи.
    2. В бутблок добавлен второй экран помощи с описанием управления джойстиком. Также сообщение, которое выводится при автостарте теперь указывает на возможность его отмены джойстиком
    Файлы можно скачать в репозитории.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.09.2018 в 21:56.
  5. #225
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Мааааленький релиз сегодня. В бутблок добавлена поддержка встроенных кнопок джоя (как на Casio PV моделях) для прерывания автостарта.
  6. #226
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Собрал наконец-то давно купленную платку, прошился методом diskless. Теперь успешно попадаю в boot-блок, вижу там одну дефолтную конфигурацию. Но при попытке запуститься - Disk driver not found. System halted. Обращения к CF нет совсем. Попасть в бейсик теперь получается только если выдернуть карик совсем....
    Что я делаю не так?
    Машинка - Yamaha YIS503III (КУВТ2), сетевая карта выдернута.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #226
  8. #227
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Так как карик весьма сложный - тут десятки вариантов, что могло пойти не так при сборке. Во-первых, проверьте работает ли ОЗУ и маппер в карике. Загрузитесь в ДОС с флопа при нажатой кнопке на карике и запустите TESTMAP, а потом MEMTEST. Если всё правильно работает, посмотрите что валяется в подслотах карика, используя дебаггер Л. Бараза. В нулевом должен быть бутблок (работает же), в первом должен быть Некстор, в третьем должен быть ФМПАК. Попробуйте из ДОСа создать конфигурацию без ОЗУ и маппера утилитой C2MAN и посмотрите загрузится ли Некстор с имеющимся на основной плате 503й ОЗУ. Также ОЗУ в карике можно проверить загрузив ROM в ОЗУ вместо флешки утилитой C2RAMLDR. Возьмите мелкий ROM - кило на 16 для начала.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.11.2018 в 15:56.
  9. #228
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Так как карик весьма сложный - тут десятки вариантов, что могло пойти не так при сборке. Во-первых, проверьте работает ли ОЗУ и маппер в карике. Загрузитесь в ДОС с флопа при нажатой кнопке на карике и запустите TESTMAP, а потом MEMTEST. Если всё правильно работает, посмотрите что валяется в подслотах карика, используя дебаггер Л. Бараза. В нулевом должен быть бутблок (работает же), в первом должен быть Некстор, в третьем должен быть ФМПАК. Попробуйте из ДОСа создать конфигурацию без ОЗУ и маппера и посмотрите загрузится ли Некстор. Также ОЗУ можно проверить загрузив ROM в ОЗУ вместо флешки утилитой C2RAMLDR. Возьмите мелкий ROM - кило на 16 для начала.
    Проблема в том, что кроме этого картриджа у меня для MSX больше ничего нет... Про загрузку с зажатой кнопкой я не подумал, сейчас попробую. Утилиты попытаюсь прогрузить с магнитофонного входа.
    Хех, а как com в wav то сконвертить? Или нереально?
    SID-Blaster/ZX
  10. #229
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Тогда остаётся TESTRAM.ROM, который можно загрузить с магнитофонного входа командой bload"cas:",r
    Вот аудиофайлы: http://podrezov.com/temp/testram.zip
    Сконвертить BAS, мелкий ROM или BIN в аудиострим можно с помощью Caslink. http://podrezov.com/caslink3.htm
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.11.2018 в 16:15.
  11. #230
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Проделал финт ушами: прошил через CF2BIOS абсолютный левак, после этого смог попасть в бейсик с включенным кариком но без бутблока и IDE.
    После этого загрузил Testram, увидел там вот такое:
    https://photos.app.goo.gl/R3ZAzxRVspBxs9457
    Все тесты прошли успешно, однако непонятно, всё ли правильно задетектилось...
    Кажется, нашёл проблему... Сейчас перепроверю и отпишусь...
    Заработало!!! Накосячил с записью на CF... После оффсета 20000 записались одни нули, почему - хз... Повторил операцию и всё удалось.
    SID-Blaster/ZX
