Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #21
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    вместо дорогой смывке кисточкой в изопропиле в несколько проходов плату можно просто выкупать в горячей воде.
    Микрофоны, динамики, подстроечные резисторы, конденсаторы, трансформаторы, контура и и прочие "любящие" воду элементы будут благодарны
    Впрочем, кому что нравится, тема, пожалуй, выходит за рамки топика.
  2. #22
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    Вчера сотворил себе из старого жала "волну" - сточил напильником и высверлил отверстие. Потом полдня им паял разные микросхемы. Ничего, руку набил хорошо. Главное чтоб вокруг ножек не было посторонних элементов, чтобы жало можно было вести точно по ножкам с нужным наклоном. Теперь готов паять Альтеру!
  3. #23
    Veteran
    Wierzbowsky, просто паяй микросхемы в первую очередь и ничего не будет мешать.
  4. #24
    Veteran
    Приехало почти все:
    Платки
    Альтеры
    Флешки
    В процессе создания прошивки для плисины оказалось что она забивается на 98% в текущей версии той самой прошивки и было принято решение поставить самую жирную ПЛИСину этой серии которая увы ещё в пути.
  5. #25
    Veteran Аватар для piroxilin
    DJs3000, Фига-се ! 30-й флекс забился кариком ?!
    Что-ж там за начинка...
    С уважением, Дмитрий.
  6. #26
    Veteran
    Как сказал Ptero основное место заняли мапперы
    30ку заменили на EPF10K100EQC240-3 но и на 30ку будет прошивка, а 100ка больше рассчитана уже на следующую версию флешкарика где будет ещё и sunrise ide.
    Посмотрел я на шаг между контактами флекса и немного испугался) возможно моим паяльником для пайки вёдер не удастся это запаять)))
    Последний раз редактировалось DJs3000; 19.08.2015 в 00:04.
  7. #27
    Novosibirsk
    Странно, у меня основное место занимал SCC. Точнее егошная память на регистрах.
  8. #28
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    в этой Альтерине Флекс, на борту есть отдельный RAM, для WAV регистров SCC, его и заюзали.. а остальное.. была попытка сделать универсальный маппер с настраиваемыми областями, размерами отображениями итд итп.. получилось наредкость шизануто, ну ещё кодировшик из меня ещё тот.. возможно что слишком неоптимально формулы составлял..
  9. #29
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    Кстати пишется Cartridge, а не Cartrige. Надо бы поправить в исходниках...
  10. #30
    Veteran
    Сегодня ув.тов Ptero запустил первую игру со звуком SCC на прототипе флешкартриджа и вполне успешно. Вот небольшое видео.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 08.09.2015 в 21:37.
