Показано с 1 по 9 из 9
Тема: два 3"5 накопителя на одном кабеле
    Veteran Аватар для sergey2b
    Благодарностей: 164
    По умолчанию два 3"5 накопителя на одном кабеле
    Подскажите пожалуйста как подключить два 3"5 накопителя на одном кабеле к zx
    конечная цель подключить эмулятор флоповода и fdd на один кабель для копирования дисков
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 1016
    Параллельно без всяких перевёртываний частей шлейфа. На одном перемычка как A:, на другом перемычка как B:. На 3.5" дисководах зачастую перемычка сразу запаяна как B:. Можно, особо не заморачиваясь, выставить на эмуляторе флопа A: (а там скорей всего так и будет по умолчанию) и радоваться жизни. Вообще не вижу никаких проблем.
  4. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    sergey2b (03.08.2015)
  5. #3
    Благодарностей: 164
    подключил эмулятор fdd работает нормально на чтение и запись
    при подключении 3"5 mitsum с вставленной дискетой все время выдает
    disk not found
    пробовал подключать на разъем с перекруткой и без и диски A и B
    при попытки форматирования все время disk not found
    подскажите пожалуйста в чем можжет быть дело как подключить к zx 3"5 дисковод
  6. #4
    Новосибирск
    Дырка выбора HD/DD у дискеты заклеена?
  7. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    sergey2b (11.08.2015)
  8. #5
    Благодарностей: 164
    нет сегодня заклею
  9. #6
    Благодарностей: 164
    диск заклеел
    нашел старый точно рабочий диск и fdd с кабелем (специально всее вместе хранил) то же сообщение no disk
  10. #7
    Благодарностей: 164
    это фирменый zx к него turbo нет
  11. #8
    Activist
    Благодарностей: 184
    А при попытке обратиться к флоповоду, лампочка моргает на нём ? Если моргает, то либо дискета недостаточно хорошо заклеена, либо флоповод неисправен. Если не моргает, то либо что-то питанием флоповода, либо что-то не то с кабелем/подключением, либо, опять же, флоповод неисправен. Тут, конечно, неплохо бы найти ещё один 100% рабочий флоповод. У меня есть, в принципе, фловоды и кабели, можно эту проблему решить быстро.
  12. #9
    Благодарностей: 164
    спасибо все помогавшим
    проблемма оказалась
    не правильно перекрученый кабель дисковода
    на выходе 15 летнего БП от PC заниженные напряжения на выходе ()
  1. Об одном способе запуска программ
    от Soplik в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2013, 21:31
  2. Игры на одном движке.
    от Vadim в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 14.06.2013, 12:37
  3. Два Slave-IDE на одном шнуре
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2012, 18:00
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
  5. Куплю дисковод 5,25 + 3,5 (два в одном)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2011, 23:09
