Показано с 1 по 9 из 9
Тема: два 3"5 накопителя на одном кабеле
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию два 3"5 накопителя на одном кабеле
    Подскажите пожалуйста как подключить два 3"5 накопителя на одном кабеле к zx
    конечная цель подключить эмулятор флоповода и fdd на один кабель для копирования дисков
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Параллельно без всяких перевёртываний частей шлейфа. На одном перемычка как A:, на другом перемычка как B:. На 3.5" дисководах зачастую перемычка сразу запаяна как B:. Можно, особо не заморачиваясь, выставить на эмуляторе флопа A: (а там скорей всего так и будет по умолчанию) и радоваться жизни. Вообще не вижу никаких проблем.
    13
    12 сообщений
    подключил эмулятор fdd работает нормально на чтение и запись
    при подключении 3"5 mitsum с вставленной дискетой все время выдает
    disk not found
    пробовал подключать на разъем с перекруткой и без и диски A и B
    при попытки форматирования все время disk not found
    подскажите пожалуйста в чем можжет быть дело как подключить к zx 3"5 дисковод
    219
    130 сообщений
    Дырка выбора HD/DD у дискеты заклеена?
    13
    12 сообщений
    нет сегодня заклею
    13
    12 сообщений
    диск заклеел
    нашел старый точно рабочий диск и fdd с кабелем (специально всее вместе хранил) то же сообщение no disk
    13
    12 сообщений
    это фирменый zx к него turbo нет
    83
    39 сообщений
    А при попытке обратиться к флоповоду, лампочка моргает на нём ? Если моргает, то либо дискета недостаточно хорошо заклеена, либо флоповод неисправен. Если не моргает, то либо что-то питанием флоповода, либо что-то не то с кабелем/подключением, либо, опять же, флоповод неисправен. Тут, конечно, неплохо бы найти ещё один 100% рабочий флоповод. У меня есть, в принципе, фловоды и кабели, можно эту проблему решить быстро.
    13
    12 сообщений
    спасибо все помогавшим
    проблемма оказалась
    не правильно перекрученый кабель дисковода
    на выходе 15 летнего БП от PC заниженные напряжения на выходе ()
  1. Об одном способе запуска программ
    от Soplik в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2013, 22:31
  2. Игры на одном движке.
    от Vadim в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 14.06.2013, 13:37
  3. Два Slave-IDE на одном шнуре
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2012, 18:00
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
  5. Куплю дисковод 5,25 + 3,5 (два в одном)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2011, 22:09
