Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Компактный стерео микшер
  1. #21
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Ну идея интересная, но чтобы понять, имеет ли этот вариант право на жизнь, нужно поиграться, собрать стенд на макетках, например, и живьем посмотреть, подходит или нет
    Да вот что-то нету в обычных магазинах аудио-процессоров. Все под заказ либо с Али месяц ждать.
  2. #22
    161
    66 сообщений
    То есть каким-то одним параметром, судя по вычислениям, точно получится рулить с частотой примерно 1кГц.
    Норм.
    Заказал в чип и дипе 3шт (по 1шт на каждый канал AY). Через недельку буду эксперементировать.
  3. #23
    Veteran Аватар для piroxilin
    ssm2163 годная штука - 8 моно входов, два выхода и миксуй как хочешь.
    http://www.analog.com/media/en/techn...878SSM2163.pdf
    Есть в китае.
    Хотел для спека сделать крутой I2C миксер, но купил и забыл... Потом как нибудь...
    С уважением, Дмитрий.
  4. #24
    161
    66 сообщений
    Есть в китае.
    Из док не понял как она работает. Она позволяет полностью заменить резистивный микшер? А заодно и сделать поддержку всех раскладок?
    ABC, ACB, BAC итд?
  5. #25
    для каждого из 8 входов задаётся уровень аттенюатора и указывается на какой из выходов он будет приходить. Можно даже на оба выхода подавать , причём с разными уровнями.
  6. #26
    161
    66 сообщений
    Вау. То что доктор прописал! )
    А где взять дешевле чем 1000р за штуку?
  7. #27
    Я брал две за 2300 года 2 назад.
    Мало того, что дешевле нету, так их вообще в паре мест продают всего-лишь....
  8. #28
    Member
    г. Рыбинск
    Тогда уж проще взять горстку 4066.
  9. #29
    А тут ещё и громкость + "панорама"
  10. #30
    Member
    г. Рыбинск
    Ну я бы предложил ПЛИС мах240, в нем сделать 6 ШИМ, загрузку данных любым удобным методом. Хоть по SPI. На каждый канал по два шим+ключ. Один налево, второй направо. Суммировать левые, правые в два канала и на выходе ФНЧ. Их потребуется всего 2, т.к. стерео и на каждый из 6 каналов можно и не ставить. Схема. С учетом 500р за готовую плату с максом, и даже программатором для альтеры - это все равно будет меньше 1000р. Но я думаю, вы и сами найдете причины, почему вам не нравится это решение ))))
  1. продам Ореанда РМД-204-стерео
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 21:23
  2. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  3. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
  4. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  5. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
