Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Портирование на Xilinx конфигураций компьютеров на ПЛИС
    Member
    д. Нагорная, Орловская обл.
    27
    16 сообщений
    По умолчанию Портирование на Xilinx конфигураций компьютеров на ПЛИС
    Заинтересовался темой реализации компьютеров на FPGA. Уважаемый BYTEMAN http://zx-pk.ru/showpost.php?p=809170&postcount=522 говорил о Xilinx. В наличии появилась плата Zedboard http://zedboard.org/product/zedboard. Начал переносить на неё конфигурации. Имеется уже рабочая zx48k сделанная в Vivado 2015.2 и ISE14.7. За основу взят тутор от Ewgeny7 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=364990&postcount=704. Сейчас разбираюсь со звуковым кодеком на плате, фактически уже разобрался. Работает вывод звука и запись на магнитофон . Клавиатуру PS/2 подключил через pmod, возможно подключу через USB. Архив с папкой рабочего проекта более 20 мегабайт. Готов, в случае заинтересованности и не противления авторов, поделиться подробностями.
    Последний раз редактировалось parsec; 05.08.2015 в 19:21. Причина: Забыл вложить урл на пост Ewgeny7
    132
    110 сообщений
    Цитата Сообщение от parsec Посмотреть сообщение
    Заинтересовался темой реализации компьютеров на FPGA. Уважаемый BYTEMAN http://zx-pk.ru/showpost.php?p=809170&postcount=522 говорил о Xilinx. В наличии появилась плата Zedboard http://zedboard.org/product/zedboard. Начал переносить на неё конфигурации. Имеется уже рабочая zx48k сделанная в Vivado 2015.2 и ISE14.7. За основу взят тутор от Ewgeny7. Сейчас разбираюсь со звуковым кодеком на плате, фактически уже разобрался. Работает вывод звука и запись на магнитофон . Клавиатуру PS/2 подключил через pmod, возможно подключу через USB. Архив с папкой рабочего проекта более 20 мегабайт. Готов, в случае заинтересованности и не противления авторов, поделиться подробностями.
    Могу при случае "посмотреть/запустить/проверить" на zedboard. так что есть интерес.
    Member
    27
    16 сообщений
    Файлы BOOT.bin для SD карточки/заливки во флэш, и собственно бит файл. Клавиатура подключена через pmod, хвостиком и разъёмом PS2 с раздербаненной мамки. Фотки выложу позже.
    PS2 подсоединяется JA1
    +5 с разъёма VCC
    - с разъёма GND
    CLK с разъёма JA4
    DATA с разъёма JA3
    PS2 клавиатура заработала сразу, USB через фиолетовый переходник на PS2 не заработала. Видимо из-за питания, так как там не 5, а 3.3 вольта. Рабочую папку проекта можно "причесать", там корки весят много и имплементация. Проект держу и в ISE14.7 и в Vivado2015.2.
    132
    110 сообщений
    +5 с разъёма VCC
    - с разъёма GND
    CLK с разъёма JA4
    DATA с разъёма JA3
    Сам проект вивадо ?
    Member
    27
    16 сообщений
    Проект VHDL+verilog, из Vivado только block design, чтобы потом в SDK сделать BOOT.bin для SD карты/флэшки. Для ISE так же, Zynq по другому не знаю как стартануть. Из корок clk_wiz, rom, ram - память, на zedbord'e нет памяти для PL, потому сделал враппер для внутренней.
    132
    110 сообщений
    Это как бы понятно...
    Сам проект где взять то для вивады? про исе нужно забыть.
    Member
    27
    16 сообщений
    Сейчас приготовлю . Но Vivado, конечно, всё лучше и лучше, однако всё-же ещё жесть! К тому же не все проекты переносятся безболезненно.
    Member
    27
    16 сообщений
    Папка проекта Vivado, "причёсанная" в плане очистки сгенерённых вивадой файлов и без sdk, но там только fsbl был.
    • Тип файла: 7z fpga.7z (553.9 Кб, Просмотров: 106)
    Member
    27
    16 сообщений
    Небольшие утилиты для получения файлов .coe для коэффициентов и инициализации ROM в корегенераторе. Соответственно 32 и 64 битные версии.
    Member
    27
    16 сообщений
    Забыл вложить программы для генерации инициализации кодека. Соответственно 32 и 64 битные версии и пример.
    • Тип файла: zip i3c2.zip (14.9 Кб, Просмотров: 101)
  1. Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 161
    Последнее: 14.11.2015, 18:50
