прикрутил тут для питания КР580ИК80 такие железки:
ICL7660 на -5v
http://www.aliexpress.com/item/ICL76...137292766.html
и вот такой booster на +12v
http://www.aliexpress.com/item/New-5...273656554.html
получил странное дело, входное напряжение подаю c блока питания +5v (пробовал разные блоки рассчитанные на большую нагрузку) при этом напряжение на входе падает до +4.5v! Соответственно далее на процессоре напряжения +12.6v -4.5v (вместо -5v) +4.5v (вместо +5v)...
Думал что где-то коротит, но оно бы должно греться тогда и даже сгореть, но ничего не происходит, процессор работает и так. Изза чего может быть падение напряжения?
