Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    Member
    г. Хабаровск
    Благодарностей: 7
    По умолчанию Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    Уже вторую неделю перелопачиваю форум и прочие ресурсы. Интересно собрать воедино информацию реализации клонов Спекки на FPGA, с софтовыми процом и прочее.
    Наиболее простым, по количеству деталей получается самая последняя разработка форумчанина MVV ReVerSE-U16 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23528 можно назвать это верхом использования современных технологий. Даже подумываю купить плату этого конструктора, но использование специализированной микросхемы USB-host мне почему-то не понравилось и соответственно часы с сетевым адаптером можно просто не припаивать. Использование HDMI вообще революционно, но (как я понял) софтово пока не удалось реализовать вывод звука через этот разъём.
    В других решениях, разработанных раньше, а так же при использовании профессиональных девборд, много, как мне кажется лишнего. Прежде всего все эти разработки делаются, или из-того, что есть, или (при разработке нового) закладываются возможности реализации всего и сразу.
    Мне вообще импонирует, что здесь на форуме, собрались не просто любители ретро компьютеров, а энтузиасты любящие делать что-то своими руками и головой.
    Вот и я хочу так же, какой-нибудь простенький, конструктор изобрести, если не возражаете
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 06:30 ----------
    Так как я "чайник" в разработке на FPGA то у меня нет привязанности к определённым фирмам, и чипам.
    Рассматриваю на данный к примеру MAX 10 10M08SAE144C8GES, но вот не вижу пока их в продаже.
    Очень интересны микросхемы Lattice. Жалко, что русскоязычной информации о них мало. Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/YUKE-L...712762993.html
    Недостаток этих микросхем, высокая цена. Преимущество во встроенных флэш памяти и стабилизаторах питания ядра.
  2. Этот пользователь поблагодарил PavelZX за это полезное сообщение:
    Reobne (19.08.2015)
  3. #1
  4. #2
    Activist Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 154
    Платки с Макс 10 есть на алиэкспресе. Около 70$ цена.
    С Уважением, Андрей!
  5. #3
    Member
    г. Хабаровск
    Благодарностей: 7
    http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-...402624564.html
    Всё, что нашёл и то борда заточена под какой-нибудь анализатор сигналов.
    Сама микросхема должна быть в пределах $15-20.
  6. #4
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 154
    Но все таки есть?
    Похоже это клон (или оригинал) фирменной Альтеровской платки
    http://www.buyaltera.com/scripts/par...me=544-3042-ND
    Она же
    http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...yNo=218&No=708
    еще и зарабатывают китайцы..
    Ну а так, чтобы была сразу заточена под Спекии - точно ничего не будет.
  7. #5
    Activist Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 64
    Ну ни как не возьму в толк, зачем вам отдельный эмулятор спекки, если их софтовых завались, деньги на ветер, или я чего не догоняю? Вот если бы не было софтовых эмуляторов, а желание поюзать спекки есть, но нет возможности реализации на родном железе, тогда понятно.
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Благодарностей: 400
    Мне нравится делать чтото своими руками. Люблю паять и программировать (хотя программист из меня ещё тот, но всё же). А по существу конечно ты прав.
    У меня в планах ещё один интересный проект, но уже очень своеобразный... Не получится заменить чем либо другим. И купить где-то наверное не получится, короче только самому... Как начну делать, будет отдельная тема!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  9. #7
    Germany
    Благодарностей: 400
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    такая же участь ждет и всех разработчиков нового, потом самим им и долбаться с железкой, ILoveSpeccy, это тебя тоже касается
    Так я это и так прекрасно понимаю, хотя это самое "долбаться" наверное и есть именно то, ради чего вообще это делаю.
    Иногда так всё достаёт, особенно работа... Придешь домой, и вечерком часок "подолбаться" такой кайф! Серьёзно... Я как будто от внешнего мира ненадолго отключаюсь, душа требует просто.
  10. Этот пользователь поблагодарил ILoveSpeccy за это полезное сообщение:
    Zhizh (14.08.2015)
  11. #8
    Member
    г. Хабаровск
    Благодарностей: 7
    Нравится не нравится, а современные USB флешки, клавиатуры, мышки, bluetooth адаптеры, WiFi адаптеры, принтера, web камеры, gamepad как-то нужно подключать. Можно и не использовать, подключить через uBUS адаптер PS/2 или сдвиговый регистр с механической клавиатурой к примеру.
    Часы с сеткой припаять всё-же желательно, как потом в игры по сетке играть, на zx-pk.ru зайти и скачать обновления?
    Звук допиливается, согласен, медленно, но я один всё и прикручиваю в основном, такая же участь ждет и всех разработчиков нового, потом самим им и долбаться с железкой, ILoveSpeccy, это тебя тоже касается Тут или объединятся над чем-то одним, развивать, писать софт, или сами по себе
    USB host, на самом деле это круто, но и сам чип Vulcano мне не нравится ценой и узостью. На Sp_2010 был поставлен ARM, это уже интереснее. Лучше идти в том же направлении. На STM32 сделать USB host (часики в нём тоже есть), при чём только на один разъём, но на него уже вешать внешний разветвитель. Если нужна только "клава", то цепляем напрямик, иначе через разветвитель. Но как раз в отличии от Sp_2010 этот контроллер должен быть отдельным устройством (не разбирался как у ILoveSpeccy PIC работает).
    На счёт сети не знал даже, неужели, во что-то "спековское" можно играть по сети? Даже игр на двоих мало, но тут достаточно двух геймадов.
    На счёт "подолбаться с железякой" в самое яблочко, в этом наверное самый кайф.
  12. #9
    Member
    г. Хабаровск
    Благодарностей: 7
    Но все таки есть?
    Она же
    Заточенная плата как раз есть и не одна, на этом форуме в разделе барахолка/новодел
    Вообщем MAX 10 оставим на будущее.
    Попробую вот это заказать http://www.latticestore.com/products...9/default.aspx если мозгов хватит, то можно будет конструктор замутить STM32 плюс Lattice
  13. #10
    Master Аватар для zebest
    Ладошкино
    Благодарностей: 491
    На Lattice интересно было бы увидеть проект Для начала.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2015, 19:36
  2. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Unsorted
    Последнее: 21.04.2015, 16:04
  3. Ответов: 22
    Последнее: 16.01.2015, 19:48
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Ответов: 28
    Последнее: 01.09.2005, 15:32
