Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    Activist
    г. Хабаровск
    По умолчанию Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    Уже вторую неделю перелопачиваю форум и прочие ресурсы. Интересно собрать воедино информацию реализации клонов Спекки на FPGA, с софтовыми процом и прочее.
    Наиболее простым, по количеству деталей получается самая последняя разработка форумчанина MVV ReVerSE-U16 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23528 можно назвать это верхом использования современных технологий. Даже подумываю купить плату этого конструктора, но использование специализированной микросхемы USB-host мне почему-то не понравилось и соответственно часы с сетевым адаптером можно просто не припаивать. Использование HDMI вообще революционно, но (как я понял) софтово пока не удалось реализовать вывод звука через этот разъём.
    В других решениях, разработанных раньше, а так же при использовании профессиональных девборд, много, как мне кажется лишнего. Прежде всего все эти разработки делаются, или из-того, что есть, или (при разработке нового) закладываются возможности реализации всего и сразу.
    Мне вообще импонирует, что здесь на форуме, собрались не просто любители ретро компьютеров, а энтузиасты любящие делать что-то своими руками и головой.
    Вот и я хочу так же, какой-нибудь простенький, конструктор изобрести, если не возражаете
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 06:30 ----------
    Так как я "чайник" в разработке на FPGA то у меня нет привязанности к определённым фирмам, и чипам.
    Рассматриваю на данный к примеру MAX 10 10M08SAE144C8GES, но вот не вижу пока их в продаже.
    Очень интересны микросхемы Lattice. Жалко, что русскоязычной информации о них мало. Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/YUKE-L...712762993.html
    Недостаток этих микросхем, высокая цена. Преимущество во встроенных флэш памяти и стабилизаторах питания ядра.
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Платки с Макс 10 есть на алиэкспресе. Около 70$ цена.
    С Уважением, Андрей!
    Activist
    г. Хабаровск
    http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-...402624564.html
    Всё, что нашёл и то борда заточена под какой-нибудь анализатор сигналов.
    Сама микросхема должна быть в пределах $15-20.
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Но все таки есть?
    Похоже это клон (или оригинал) фирменной Альтеровской платки
    http://www.buyaltera.com/scripts/par...me=544-3042-ND
    Она же
    http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...yNo=218&No=708
    еще и зарабатывают китайцы..
    Ну а так, чтобы была сразу заточена под Спекии - точно ничего не будет.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну ни как не возьму в толк, зачем вам отдельный эмулятор спекки, если их софтовых завались, деньги на ветер, или я чего не догоняю? Вот если бы не было софтовых эмуляторов, а желание поюзать спекки есть, но нет возможности реализации на родном железе, тогда понятно.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Мне нравится делать чтото своими руками. Люблю паять и программировать (хотя программист из меня ещё тот, но всё же). А по существу конечно ты прав.
    У меня в планах ещё один интересный проект, но уже очень своеобразный... Не получится заменить чем либо другим. И купить где-то наверное не получится, короче только самому... Как начну делать, будет отдельная тема!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Germany
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    такая же участь ждет и всех разработчиков нового, потом самим им и долбаться с железкой, ILoveSpeccy, это тебя тоже касается
    Так я это и так прекрасно понимаю, хотя это самое "долбаться" наверное и есть именно то, ради чего вообще это делаю.
    Иногда так всё достаёт, особенно работа... Придешь домой, и вечерком часок "подолбаться" такой кайф! Серьёзно... Я как будто от внешнего мира ненадолго отключаюсь, душа требует просто.
    Activist
    г. Хабаровск
    Нравится не нравится, а современные USB флешки, клавиатуры, мышки, bluetooth адаптеры, WiFi адаптеры, принтера, web камеры, gamepad как-то нужно подключать. Можно и не использовать, подключить через uBUS адаптер PS/2 или сдвиговый регистр с механической клавиатурой к примеру.
    Часы с сеткой припаять всё-же желательно, как потом в игры по сетке играть, на zx-pk.ru зайти и скачать обновления?
    Звук допиливается, согласен, медленно, но я один всё и прикручиваю в основном, такая же участь ждет и всех разработчиков нового, потом самим им и долбаться с железкой, ILoveSpeccy, это тебя тоже касается Тут или объединятся над чем-то одним, развивать, писать софт, или сами по себе
    USB host, на самом деле это круто, но и сам чип Vulcano мне не нравится ценой и узостью. На Sp_2010 был поставлен ARM, это уже интереснее. Лучше идти в том же направлении. На STM32 сделать USB host (часики в нём тоже есть), при чём только на один разъём, но на него уже вешать внешний разветвитель. Если нужна только "клава", то цепляем напрямик, иначе через разветвитель. Но как раз в отличии от Sp_2010 этот контроллер должен быть отдельным устройством (не разбирался как у ILoveSpeccy PIC работает).
    На счёт сети не знал даже, неужели, во что-то "спековское" можно играть по сети? Даже игр на двоих мало, но тут достаточно двух геймадов.
    На счёт "подолбаться с железякой" в самое яблочко, в этом наверное самый кайф.
    Activist
    г. Хабаровск
    Но все таки есть?
    Она же
    Заточенная плата как раз есть и не одна, на этом форуме в разделе барахолка/новодел
    Вообщем MAX 10 оставим на будущее.
    Попробую вот это заказать http://www.latticestore.com/products...9/default.aspx если мозгов хватит, то можно будет конструктор замутить STM32 плюс Lattice
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    На Lattice интересно было бы увидеть проект Для начала.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  2. Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2015, 19:36
  3. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Ответов: 28
    Последнее: 01.09.2005, 17:32
