Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Кто-нибудь считал ECC для MFM HDD?
    SPb
    266
    193 сообщений
    По умолчанию Кто-нибудь считал ECC для MFM HDD?
    А то я в тупике.
    Известен полином x32+x28+x26+x19+x17+x10+x6+x2+1 (0x0x140a0445)
    Известно что сектор состоит из 0xa1 0xfb потом 512 байт данных (все 0).
    Потом 4 байта ECC (0x54 0x3f 0xb2 0xf1).
    В некоторых источниках пишут что два байта заголовка входят в блок для подсчёта ECC, а некоторых - что не входит.
    Как ни считал - не получается у меня ничего похожего на 0x54 0x3f 0xb2 0xf1
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    bk0010.spb.ru
    SPb
    266
    193 сообщений
    SKcorp., Сразу видно что ты не считал ;-)
    Junior
    Минск
    Я когда- то писал MMX/SSE оптимизированную версию тула ECM(eunecm), который удаляет а потом восстанавливает ECC для CD-образов. Но это было лет 10 назад. Все забылось
    SPb
    266
    193 сообщений
    Да у меня тут более специфически-конкретная задача. Знать бы начальное значение, точный ли у меня полином, и т.д.
    А еще лучше кусок кода, хотя найденный в сети кусок оживить мне на удалось, там слишком много вариантов для разных контроллеров, а перебирать вслепую устанешь....
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Посмотри здесь: http://www.pdp8.net/mfm/code/mfm/ , в частности http://www.pdp8.net/mfm/code/mfm/crc_reverse.c и http://www.pdp8.net/mfm/code/mfm/crc_ecc.c
    Скажу по правде - не вникал в суть, просто запомнил эту ссылку в связи с поиском когда-то эмулятора MFM.. Заглавная страница о проекте, если что: http://www.pdp8.net/mfm/mfm.shtml
    SPb
    266
    193 сообщений
    Вот именно этот пример я и пробовал. Другие цифирьки мне выдает.....
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    тут много интересных подробностей -- http://stackoverflow.com/tags/crc/info
    SPb
    266
    193 сообщений
    Спасибо, вопрос закрыт.
    Документация врала про полином.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    А как правильно? :-)
  1. Кто нибудь что нибудь химичил на Пентеве.
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 12.09.2012, 00:49
  2. Картинки из .TRD в что-нибудь
    от Juge (GodFather) в разделе Софт
    Последнее: 14.04.2010, 12:20
  3. Тут FAR кто-нибудь юзает?!
    от newart в разделе Утилиты
    Последнее: 29.01.2009, 13:44
  4. Кто-нибудь прошел WEC Le Mans?
    от Mat1sha в разделе Игры
    Последнее: 27.11.2008, 22:35
  5. Кто нибудь
    от GriV в разделе Игры
    Последнее: 26.10.2006, 01:41
