Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 207
Тема: MSX: Разное
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию MSX: Разное
    Поскольку тематической темы не нашел, где обсуждается всяко разное по MSX, то пришлось создать ее. Если уже есть, не обессудьте и перенесите куда надо.
    Так сказать полочные штучки, когда то подвернулись.
    SVI-728
    Когда продавалась взял, даже не зная что это MSX. Это потом уже узнал. Хотелось просто что то необычное
    Ну а это, классика жанра - Yamaha YIS-503III КУВТ-2
    Тоже попала в коллекцию. Конечно она не такая ценная как другие, раз ее тут все переделывают, но у меня несколько иной подход. Оставить старину как есть, без вмешательств ну разве что только подправить косметически.
    Видимо сказывается продолжительное собирательство собственных конструкций.
    Типа чипы, последнее докризисное приобретение.
    Как тут высказывался piroxilin, может быть и клон MSX сварганить что ли для разнообразия - как говорится с реальным и теплым процом, видеочипом
    P.S. Все фотки кликабельны
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Я бы из одной Ямахи сделал MSX2+ c мегабайтом памяти и FMPAC. А во вторую бы докинул памяти до 512кб. Собственно я со своими Ямахами именно это и сделал. Вот когда будут допилены карики контроллера и флешки, вообще будет радость. Можно будет 503и "доски" использовать без дисковода наконец-то!
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Мне курочить их, рука не поднимется. Возможно у меня бзик по этому поводу, но время то прошло, когда лазил в компы и что то там дорабатывал. Теперь они для меня кусочки ушедшей эпохи.
    Для меня интереснее будет собрать свой клон с плюшками на одной плате, а не с кучей разных мелких платочек. А так как они считай новодел и еще не успели состарится, то лазить и дорабатывать вполне можно
    Veteran
    Mick, ну так сделай свой MSX, а мы тебе подскажем что там сразу должно быть предустанволено. Ты хочешь полностью на рассыпухе или с использованием альтеры но основные чипы(проц, видеопроц, звуковой чип и т.д.) оставить реальными?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Пока я так в блокнотике записываю. Много я не знаю по MSX, посему нужна будет консультация.
    Насколько я понял в MSX2+ стоит суперчип S1985, куда запиханы YM, логика, принтер (8255) и часы. Однозначно, если я бы делал, то поставил бы настоящий YM.
    Естественно, не будем отходить от тренда ПЛИС+реальный проц. Только вот вопрос насколько там нужна толстая ПЛИС и не пойдет ли там толстая CPLD. Просто если выбросить всю тяжесть из S1985, то там останутся одни дешифраторы и логика.
    Касательно, что в компе должно быть. Ну естественно максимум памяти основногого ОЗУ и видео ОЗУ. Также неплохо было бы иметь контроллеры накопителей, чтобы не отходить от моды.
    Ну наряду с разъемом MSX BUS, добавить шину Nemo Bus. Лично я бы сделал, если сравнивать с Зефиркой основные 2 разъема Nemo BUS и краевой слот MSX BUS.
    Это так мысли в слух, нужно собрать сначала всю документацию по вкусностям. А потом прикидывать.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Вот чувак забацал MSX на коленке.
    http://www.fabf.fr/index.html
    Veteran
    Mick, Ты у нас спрашивай мы тебе все расскажем
    MSX-ENGINE не обязательно S1985 для MSX2+ в нем может вполне стоять S3527 где например нет часов но они могут быть реализованы отдельной микросхемы Ricoh RP5C01A. Таких "чипсетов" купить невозможно именно по этому нужна плис Главное отличие MSX2 от MSX2+ это видеочип ну и биос конечно лучше от MSX2+ ставить.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Mick, Ну из хотелок для ZXM-MSX :
    - клава ps/2
    - контроллеры винтов/флопов
    - оперативы под завязку (RAM+VRAM)
    - звук (если ещё и конами-вский чип буде, то вообще прелесть)
    - ну есть ещё obsoNET на rtl8109(вроде так)
    С уважением, Дмитрий.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    - клава ps/2
    Ну вот пришел piroxilin и все опошлил
    По сути ты уже оформил то что должно быть. Теперь надо по каждому пункту собрать информацию. Надо оценить во что это выльется, не хочется вылезать за габариты mATX. В ITX точно не влезем, если тепло и лампово.
    Mick,
    клава это атмини8
    винт - 556РТххх (непомню какая) + ПЗУ , ну и чуток логики
    ОЗУ = драм + мапер на регистре или на дешифраторе...
    звук - микруха с ебеея и малость логики
    сеть - донорская сетёвка (или кетай) + пзу + 3-4 м/х логики...
    и совсем там не много выходит всего......
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1350
    Последнее: 29.10.2022, 08:21
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
