Еще один Файл-менеджер для MSXDOS2: http://sharksym.egloos.com/5097829
не получается первый скачать выдает ошибку.. может скинет кто архивчик)))
omaxlab, Вот Ваш Файл ! )
Коллеги!
вопрос такой - какие условия нужны для запуска этих коммандеров ?
использую YIS805 256КБ ( технология расширения http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4870)
testram показывает 256КБ
1. Sunrise IDE v2.5 MSXDOS 2.22 - все коммандеры дружно говорят что мало памяти
2. NEXTOR 2.04 MSXDOS 2.44 - аналогично - говорят что мало памяти
старый ND5 / ND61 тоже не работает - после запуска не может найти ND1.OBJ
куда копать ?
Последний раз редактировалось SuperMax; 14.02.2015 в 09:47.
Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
Архив ПО для ретрокомпьютеров
Все примитивно просто, сам натолкнулся на такое. Отладчик помог. Нужно править autoexec.bat. Командеры запрашивают страницы памяти для своей работы, а их свободных как раз и нету. Проблема в том что по дефолту размер рамдиска задан судя по всему мегабайта на 4 и после создания свободных страниц не остается. Нужно указать такой размер рамдиска чтобы остались свободные страницы памяти. Для ваших 256к (это 16 страниц) примерно 8 страниц заняты системой. Точнее не помню. MSX comander запрашивает для себя 4 страницы. Про другие не знаю не смотрел. Размер рамдиска можно подобрать из командной строки командной ramdisk размер в килобайтах и потом исправить в autoexec.bat
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Насколько я понял сорцов этого монстра выложено нигде не было?
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
Ram диск лучше вообще отключить.
Cпасибо! заработало!
единственное что требуется это оставить в autoexec.bat
set shell=%1\command2.com
ps: монстр М так и не запустился - видимо ему еще больше надо
Последний раз редактировалось SuperMax; 14.02.2015 в 15:57.
