Показано с 1 по 10 из 38
Тема: RT-11 и аргументы командной строки
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    По умолчанию RT-11 и аргументы командной строки
    Всем привет.
    Подскажите, как можно передать и получить строку символов программе в RT-11? Насколько я понял в опциях можно передавать только строки до 3-х символов. Можно ли использовать команду SET для этого? Может кто помочь, желательно с примером на MACRO-11?
    Зачем это нужно.
    Я почти доделал контроллер дисковода, который работает с SD-картой. Образы дисков помещаются на карту и с помощью текстового файла осуществляется привязка файлов-образов к номеру дисковода. Сейчас уже работает чтение и запись, можно загрузиться в ОС и все это со стандартными драйверами дисковода в RT-11. Единственная проблема это как сменить диск, вот для этого и нужна утилита. Вся низкоуровневая часть в пространстве ПП готова, нужно просто распарсить строку и передать нестандартный блок параметров по К2.
    Создам отдельную тему про контроллер, когда все будет готово и если кому интересно. Да и все это на одной микросхеме стоимостью $2 серии PSoc4 от cypress.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Jarik65535 за это полезное сообщение:
    CodeMaster (26.08.2015), hobot (03.10.2015)
  3. #1
  4. #2
    Guru
    Благодарностей: 2785
    Есть два способа.
    1. Первый способ универсальный ( работает во всех версиях RT-11 )
    ;  Echo
    .MCall	.GtLin, .Print, .Exit
    .Asect
    	.=44
    	.Word 400
    	.=400
    START:
    	.GtLin	#StrBuf
    	.Print	#StrBuf
    	.Exit
    StrBuf:	.BlkB	120.
    .End	START
    2. Второй способ работает только в RT-11 V05.00 и старше, но даёт больше возможностей:
    START:
    	Mov	#510, R0
    	Mov	(R0)+, R1
    	BEq	1$
    	Dec	R1
    	BEq	1$
    	.Print	#Args
    	.Print	#512
    	.GtLin	#BUFF
    	.Exit
    1$:
    	.Print	#NoArgs
    	.Exit
    NoArgs:	.ASCIZ	\No Args..\
    Args:	.ASCII	\Args: \<200>
    	.Even
    BUFF = .
    .End	START
    Последний раз редактировалось Patron; 25.08.2015 в 22:43.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot (03.10.2015), Jarik65535 (25.08.2015)
  6. #3
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    Похоже то что нужно, спасибо.
  7. #4
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    А эта магия с .Asect действительно необходима?
  8. #5
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1971
    Но не на всех машинах. Например на штатном УК-НЦ такие развлечения с ASECT легко обрушить систему могут.
    RT-11 5.02 (TSX-Plus 6.02) и старше.
    Не только не необходима, но и вредна весьма.
    Самый простой вариант - .GTLIN с подсказкой (подсказка не выводится если на вход подставляются аргументы командной строки). Однако тут есть нюанс: если в командной строке есть пробел, аргументы будут переформатированны в формат CSI (например "PROG foo bar" превратится в "bar=foo" на входе). Точную командную строку можно добыть из адресов 512 как показано выше, но как уже писал - способ не будет работать в RT-11 V5.01 и старее и TSX-Plus V6.01 и старее. Ну и в RT-11 V4 и старее нет посдтановки командной строки на ввод - с этим придется смириться, но про эти системы все давно забыли .
    Последний раз редактировалось form; 26.08.2015 в 08:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #6
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 590
    Интересно всем, ещё бы и сразу адаптацию под всё железо где работает RT-11
    Тут больше вопрос в сложности пайки, TQFP не всем под силу, не говоря уже про BGA.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  10. #7
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    Я потому и спрашиваю, что начиная с какого-то размера программы вместо сообщений начал выводиться мусор. Без .Asect вроде работает и на эмуляторе RT-11 и на эмуляторе ukncbtl. Пробелов в строке быть не должно.
    Еще, если запустить без аргументов - оно ждет ввода, это не сильно мешает, но можно ли исправить без особых ухищрений?
    Также стало сюрпризом, что .TTYOUT и .PRINT обрезают 8-й бит при выводе.
    На счет пайки, у меня у самого руки не очень прямые, вот например, как выглядит прототип:
    Корпус там TQFP, планирую плату сделать и заказать у китайцев.
  11. #8
    СССР, Новосибирск
    RT-11 считает область до адреса 500 векторами, соответственно использовать эту область для программы не совсем правильно.
    Самое правильное наверное - проверить версию системы через .GVAL, если больше 5.1, то проверить наличие командной строки через адрес 510, если командной строки нет - то использовать умолчания.
    Если меньше 5.2 или при проверке выше обнаружена командная строка (ее нужно вычитать чтобы она не обработалась как следующая команда) то .GTLIN.
    Этот способ не учитывает версию TSX-Plus, но для программы работающей с железом напрямую это или не существенно или все-равно требует дополнительных наворотов.
    Да, в однотерминальном RT-11 обрезается parity bit на случай его наличия. В многотерминальном (опция генерации - не зависит от реального количества) или TSX-Plus можно включить 8-битный режим. Есть также самодельные версии RT-11 где в однотерминальных системах 8й бит не отрезается, но это не универсальный метод.
    VT220, CM7209
  12. #9
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    Еще такой вопрос, если мне нужно обратиться напрямую к каналу к2, при этом не мешать RT-11, прокатит ли просто стирание бита прерывания в регистре состояния перед использованием с последующим его восстановлением (если он вообще установлен)?
  13. #10
    СССР, Новосибирск
    На память не помню какой там канал за что отвечает. Мне бы в адресах хотя бы (или в функционале)
    VT220, CM7209
  1. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 17:48
  2. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 10:07
  3. Ответов: 7
    Последнее: 18.12.2006, 12:25
  4. Скроллирование строки
    от caro в разделе Программирование
    Ответов: 76
    Последнее: 16.05.2006, 16:11
