Всем привет.
Подскажите, как можно передать и получить строку символов программе в RT-11? Насколько я понял в опциях можно передавать только строки до 3-х символов. Можно ли использовать команду SET для этого? Может кто помочь, желательно с примером на MACRO-11?
Зачем это нужно.
Я почти доделал контроллер дисковода, который работает с SD-картой. Образы дисков помещаются на карту и с помощью текстового файла осуществляется привязка файлов-образов к номеру дисковода. Сейчас уже работает чтение и запись, можно загрузиться в ОС и все это со стандартными драйверами дисковода в RT-11. Единственная проблема это как сменить диск, вот для этого и нужна утилита. Вся низкоуровневая часть в пространстве ПП готова, нужно просто распарсить строку и передать нестандартный блок параметров по К2.
Создам отдельную тему про контроллер, когда все будет готово и если кому интересно. Да и все это на одной микросхеме стоимостью $2 серии PSoc4 от cypress.
