Можно Бейсик, можно доделать до "состояния красоты" и прошить тест ОЗУ Tronix'a.
Если есть расширитель ИРПР-ИРПС, то можно драйверы принтера сделать и вшить.
Больше ничего в голову не приходит
Как было бы прекрасно если бы можно ДОС зашить, вместо дисковода с дискетой.
Эх, найти бы образ этого доса.
И потом, я такого старше 3.3 не встречал.
у меня тоже DOC 3.30 на дискете.
На дискете у всех есть
Я имел в виду образ ПЗУ - расширителя БИОС, который имитирует загрузку с дискеты, загружая из ПЗУ. Вот этот образ найти-бы.
А такое может быть в принципе?
Да, так делали на некоторых старых машинах.
Я когда-то очень давно, видел именно такую машинку.
Вот из неё ПЗУ достать нужно.
Возможно там основной БИОС так заточен, а возможно через расширение сделали.
И так, и так можно.
Собственно, по минимуму, из ПЗУ нужно загрузить 512 байт загрузчика (сектор 0 дискеты), dos.sys, io.sys, command.com.
Загрузчик 512 байт нужен свой, или свой сервис дисковода, который будет грузить из ПЗУ.
Начинаю грузить друзей и знакомых.
Можно сюда ещё заглянуть, у меня времени нет детально разбираться, но вроде оно.
И, кажется, некоммерческую версию можно попросить бесплатно.
http://www.datalight.com/products/rom-dos/
Там вроде минимум проц. 186
