Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Видеомодуль КУВТ1
    Master
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 421
    По умолчанию Видеомодуль КУВТ1
    С досадой обнаружил, что видеомодуль на КУВТ1 не выдает композитное видео. Звук есть, RGB выход в норме, а композитный мертв. Даже милливольта нет. На плату все сигналы приходят. Транзисторы и диоды в норме. Это LVA510 сдохла или что-то другое?
    Activist
    Kemerovo
    Благодарностей: 162
    а если выход (разъем) омметром померить ? по идее 75 ом должно показывать.. если 0 то пробой скорее всего.. если бесконечность то обрыв где то. и насчёт возможной статики.. выхода из строя при подключении на горячую.. входы - выходы достаточно низкоомны.. пробой статикой или наводками маловероятен.. Если только у какого то устройства фаза на корпус не попала, а другое было заземлено
    Последний раз редактировалось ptero; 01.09.2015 в 17:03.
    Master
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 421
    Были случаи поломки этой микросхемы, так что я заказал новую и её поставлю в панельку для начала. Если не получится, буду копать дальше. Но так как RGB работает, подозрения падает на эту микросхему, так как только она геренит композит.
    Activist
    Kemerovo
    Благодарностей: 162
    ну... если есть осцилопупер можно по входам посмотреть.. на наличие синхры.. итд
    Master
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 421
    Смотрел. Все есть. Но на выходе ноль... Буду менять пал кодер...
    Master
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 421
    Сегодня приехали их Китая заказанные LVA510. После замены микрухи модуль заработал. Mission accomplished!
  1. Сетевое ПЗУ КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 42
    Последнее: 06.09.2015, 21:43
