Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ISDOS на SD-CARD
    Member
    Днепропетровск
    Благодарностей: 51
    По умолчанию ISDOS на SD-CARD
    Здравствуйте! Интересно, кто-нибуть писал драйвер для работы ISDOS с SDCARD (на z-controller)?
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
    Veteran Аватар для Максагор
    Благодарностей: 727
    Делал наметки, но до реализации дело ПОКА не дошло по одной единственной причине: если сделать драйвер "тупо" по образцу драйвера винта, то получим несовместимую с другими "большими" компами карточку, все пространство которой на низком уровне разбито на 16Мб-разделы iS-DOS. А так как вся прелесть карточки в переносимости программ посредством нее между компами, то это "некомильфо". Есть иной подход - в прописанной по дефолту на карточке FAT32 записывать IMG-образы разделов iS-DOS - т.е. файлы-образы, размером от минимума до максимальных 16Мб, внутри которых проинициализирована файловая система iS-DOS. Такие файлы-образы сможет "открывать" FAR, и копировать с/на них файлы. А со стороны спека драйвер надо будет научить в FAT32 искать эти образы на карточке и подмонтироваться к ним, дабы дальше работать с ними как с логическими разделами (именно так уже сделана прямая работа с CD-ROM). Но это уже сложнее и пока работ отложена в очередь.
    Последний раз редактировалось Максагор; 19.10.2015 в 20:36.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Member
    Днепропетровск
    Благодарностей: 51
    А где можно посмотреть исходники образца драйвера? По которому можно сделать свой под Z-Controller? Я все перерыл, нигде нет описания, как самому написать драйвер блочного устройства. Может плохо смотрел?
    Master
    г. Абакан
    Благодарностей: 53
    Исходники мне не попадались, но описание драйвера блочного устройства шло вместе с ассемблером, посмотри в каталог DOC\APPENDIX.
    Activist
    Благодарностей: 92
    Драйвер то зачем для этого курочить? Внешний утиль пусть ищет файлы IMG на разделах FAT32 и прописывает их координаты в драйвер.
    Если сам файл при этом дефрагментирован, то драйверу вообще нет дела до файловой системы - он будет просто читать/писать последовательно сектора уже внутри файла IMG
    Последний раз редактировалось AmoNik; 12.11.2016 в 16:09.
    Благодарностей: 727
    С одной стороны, можно и так. Именно таким образом в TASiS сейчас работает драйвер для CD-ROM. Так можно сделать драйвер для винта, где образы исдоса будут лежать в FAT-системе. Но для CD-карточки это слишком примитивный и рискованный метод. То, что годится для "несъемного" винта или "Read-Only" CD-ROM не годится для съемной карточки - представь себе, что драйвер уже настроен на конкретный файл, а мы эту карточку достаем, этот файл стираем (или перемещаем в другую часть диска), а на пустое место пишем что-то другое. Драйвер, обращаясь только к физическому уровню, будет писать уже, получается не в файл, а в случайные сектора на карточке, портя информацию. И потом, даже если это не учитывать - если файл не непрерывный, то персональная настройка на файл позволит настроиться и на таблицу его расположения в FAT-системе. Нет, внешний утиль должен передавать драйверу именно имя файла и путь к нему в каталогах, а дальше дровина вычисляет его начальные физические координаты и расположение на карте устройства.
    http://moskprf.ru
  1. Unreal с hdd образом (isdos chic)
    от rsorc в разделе Оси
    Ответов: 22
    Последнее: 19.04.2015, 09:02
  2. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 14:28
  3. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Unsorted
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 09:31
  4. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 16.12.2005, 13:22
