Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 284
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Current image support : *.HFE (RW), *.ADF (RW)
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Можно ли на реальном спектруме, с этим эмулятором флопа производить запись на его.
    RW = Read/Write. Видимо, может. Хотя я лично не в курсе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    но можно ли делать запись на эту сэмулированную дискету
    С имиджем диска можно делать все, что угодно. Записывать, удалять, переименовывать и т.п. Т.е. работать как с обычным диском.
    Но нельзя копировать с реала на эмулятор в пустое место. Т.е. сначала нужно на эмуляторе иметь пустой образ диска, куда будете копировать. Записывается этот пустой образ на РС.
    Можно их заранее подготовить сколько угодно простым копированием любого имеющегося образа диска. Назвать их любым удобным для себя именем. Если в них уже есть файлы, удалить их можно когда понадобится.
    Прямо на эмуляторе дисковода создать образ? Может и можно, но я такого способа не знаю и о нем не читал.
    Member Аватар для Felix_73
    г.Киров
    "....нужно прошить новый Bootloader. Это делается один раз и за это автор разработки берет плату."
    Неужели наши программисты не могут написать свой Bootloader?
    А может есть альтернативные варианты?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 23.09.2016 в 11:49.
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Я не смог нормально писать на перепрошитый Gotek в HFE файл с Агата. Не хватает скорости флешки - запись там идет понемногу, а для этого флешка не оптимизирована. В итоге образ портится. Автор обещал оптимизировать запись, но не сказал когда ждать новой прошивки. Единственное что по его словам можно сделать на текущий момент - использовать флешку Sandisk Extreme. С остальными запись нормально не работает. Проверил на 4 разных флешках.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Обновил первое сообщение в теме. Возможно, не все знают о бесплатной альтернативной прошивке 'FlashFloppy' для Gotek от Keir Fraser.
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Попробовал прошить по инструкции https://github.com/keirf/FlashFloppy - загрузчик в самом начале выдаёт сообщение:
    Как победить?
    UPDATE: Прошился через USB.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.02.2018 в 09:05.
    451
    250 сообщений
    В прошивку flashfloppy v0.9.13a автор запилил нативную поддержку формата TRD! Теперь, ничего переконвертировать в HFE не нужно.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 02.03.2018 в 18:28.
    451
    250 сообщений
    Релиз FlashFloppy v0.9.23a:
    ** DSK (Spectrum, CPC): Support weak-data copy protection
    ** OLED: Utilise all rows on 128x64 displays
    ** LCD: Support up to 40x2 displays
    ** SSD, DSD (BBC): Add correct sector skew across tracks
    ** IMG: 1680kB DMF has 2:1 sector interleave
    Релиз FlashFloppy v0.9.24a:
    ** DSK (Spectrum, CPC, Sam Coupe): Bug fixes. Please upgrade!
    Последний раз редактировалось SoftLight; 09.07.2018 в 12:52.
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Обновите картинки в первом сообщении пожалуйста.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    crackintosh, нет смысла. В первом сообщении рассказывается о коммерческой прошивке, но зачем она нужна, когда есть бесплатная https://github.com/keirf/FlashFloppy
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
