Страница 1 из 29 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 284
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    По умолчанию Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    Тема про превращение унылой китайской железки Gotek в полноценный эмулятор дисковода для работы вместе с клонами ZX Spectrum (и не только).
    Вариант 1. Прошивка HxC для USB Stick STM32 HxC Floppy Emulator
    Последняя версия: 3.8.3.1a 19 September 2021 Firmware STM32 USB HxCFloppyEmulator v3.8.3.1a релиз ноты
    HxC floppy emulator firmware for Gotek drives presentation
    Онлайн конфигуратор касттомной прошивки
    Автор: Jean-François DEL NERO
    Прошивка bootloader ПЛАТНАЯ! 10 евро за одно устройство КУПИТЬ
    (разовый платеж, дальше все обновления прошивки HxC - бесплатные)
    Файлы формата ZX Spectrum (*.TRD, *.SDD, *.DSK, *.OPD) поддерживаются прошивкой напрямую начиная с декабря 2017 (v3.1.0.4)
    Есть возможность собрать прошивку индивидуально под конкретное устройство (см. в ссылках ниже)
    Делюсь опытом по перепрошивке на эту версию:
    Для работы понадобится немного железа и/или денег.
    1. Если еще не купили покупаем железку SFR1M44-U100K у китайцев. Например, тут. На тот момент стоимость была 1120р.
    На PC проверил - работает, свои убогие функции выполняет.
    2. Для прошивки bootloader понадобится кабель USB-RS232. Например, такой:
    У меня его не было, поэтому взял самый дешевый у китайцев тут. На тот момент стоимость была 44р.
    Тут есть тонкость: оказалось, свисток изготовлен на чипе pl2303hx (а не тот, что ревизия D). Microsoft беспощадна к подделкам и Windows 8.1 определяет девайс как Prolific-to-Serial Comm Port, но работать с ним не желает (горит желтый восклицательный знак в устройствах). Выход не сложный - нужно просто ставить более ранние дрова версии 3.3.2.105. Качать тут.
    3. Разбираем Gotek, вот что внутри:
    Для удобства программирования я аккуратно напаял контактную площадку на плату Gotek (J10).
    4. Замыкаем перемычкой на плате Gotek ногу J3 и VCC3V (BOOT). Соединяем программатор с контактной площадкой проводами: 5V, GND, RX, TX. Последние два надо перевернуть, то-есть провод TX с программатора соединяем с RX на плате Gotek, а RX с TX.
    Получается примерно так:
    5. Качаем Online BootLoader programmer.
    6. Сперва нам нужно прошить новый Bootloader. Это делается один раз и за это автор разработки берет плату. Дальнейшие обновления выполняются прямо с USB-флешки и они бесплатные. Связываемся с Jean-François DEL NEROпо почте hxc2001 собако hxc2001.com. Переводим сумму в 10 евро за одно устройство на его счет PayPal, он скажет на какой адрес. Он заводит ваш аккаунт на онлайн-сервере. Вышлет параметры подключения в виде: Server IP, Login, Password.
    7. Подключаем USB-RS232 к PC, где заранее установили драйвер (п.2).
    Запускаем Online BootLoader programmer. Наше устройство должно определиться по какому-то вирт. COM-порту.
    Жмем Open для соединения.
    8. Вводим Server, Login, Password жмем Connect. Должно установится соединение с сервером обновлений. Если установилось, будет показываться сколько устройств вы можете прошить. Далее жмем Program и ждем окончания процесса (2 - 3 минуты), должен начаться обмен пакетами и онлайн-прошивка.
    9. На индикаторе Gotek должно появится слово 'Ldr' по окончании прошивки. Когда прошивка завершится, отключаем все соединения от Gotek.
    10. Форматируем USB-флешку в FAT32. В корень кладем UPD-файл прошивки: скачать.
    11. Вставляем флешку в USB-разъем Gotek. Зажимаем обе кнопки на передней панели Gotek и подаем питание (разъем для 3,5'' дисковода). Должен начаться процесс прошивки, он длится несколько секунд. В это время по индикатору бегут огоньки. По успешному завершению на индикаторе высветится 'hXc'.
    Все, собственно сама прошивка завершена. Дальше расскажу как пользоваться, но это уже проще.
    hXc работает с файлами формата HFE.
    !ЭТОТ РАЗДЕЛ МАНУАЛА УСТАРЕЛ! Теперь поддержка формата TRD работает без конвертации!
    Их будем класть в корень нашей USB-флешки. Примеры готовых файлов образов "Quick Install Disk Images" тут.
    1. Качаем софтину HxCFloppyEmulator software тут.
    2. Нам нужно создать специальный конфигурационный файл HXCSDFE.cfg в корне флешки. Запускаем HxCFloppyEmulator.exe . Жмем кнопку "SD HxC FLoppy Emulator settings":
    Здесь настройки ставим такие:
    Нажимаем "Save config file" и сохраняем конфигурационный файл.
    3. Кнопкой "Load" загружаем файлы TRD, FDI и сохраняем их в формате HFE кнопкой "Export" опять же в корне флешки.
    4. Очень важно!!! Файлы HFE должны называться обязательно DSKA0000.HFE, DSKA0001.HFE и т.п. Только в этом случае можно будет осуществлять по ним навигацию кнопками управление на морде Gotek. Как я понял, других вариантов нет.
    5. Если планируем ставить эмулятор как диск "A", ставим перемычку на плате на джампер S0, если как диск "B", ставим перемычку на S1.
    6. Подключаем эмулятор индексным кабелем к нашему клону ZX Spectrum, подключаем разъем питания. Я подключал в ZX-Evo вместо реального дисковода. Знаю, что это бесмыссленно, но это мой тестовый стенд.
    7. Включаем компьютер, вставляем флешку. Если все правильно, вместо 'hXc' загорится '000' или тот номер диска, на котором прошлый раз остановились. Перебирать диски для монтирования можно кнопками на морде Gotek: назад, вперед. Монтирование мгновенное.
    Итого: при самом плохом сценарии, когда покупать нужно абсолютно все, включая перемычки и программатор, финальная стоимость проекта составила 1990р, что хоть и равно стоимости двух реальных дисководов, но в три - четыре раза ниже цены оригинального авторского эмулятора hXc.
    Напрямую поддерживаются форматы:
    • HFE: Universal support : All machines are supported by the native HxC Floppy Emulator (HFE) file format
    • HFE (v3): Copy protected HFE images (HFEv3 converted from ipf & stream files)
    • IMG: PC and compatibles (Computers, Synth and CNC machines…)
    • IMA: PC and compatibles (Computers, Synth and CNC machines…)
    • ADF: Amiga
    • ST: Atari ST
    • DSK: Microbee
    • DSK: MSX
    • IMG: MSX
    • DSK (Normal): Amstrad CPC/ZX Spectrum/Tatung Einstein
    • DSK (Extended): Amstrad CPC/ZX Spectrum/Tatung Einstein
    • ADL: Acorn
    • ADM: Acorn
    • SSD: Acorn
    • DSD: Acorn
    • ADF: Acorn
    • LDF: Camputer Lynx
    • D81: Commodore C64
    • FD: Thomson machines (MO5, TO7…)
    • DSK: TI99/4A
    • V9T9: TI99/4A
    • SAD: Sam Coupé
    • MGT: Sam Coupé
    • TRD: ZX Spectrum
    • SDD: ZX Spectrum
    • DSK: ZX Spectrum
    • OPD: ZX Spectrum Opus Discovery
    • IMG: Akai (S900 / S950 / S01 / S20 / MPC…)
    • AKAI: Akai (S900 / S950 / S01 / S20 / MPC…)
    • FZ1: Casio
    • IMG: Emax
    • IMG: E-mu EOS / ESI
    • IMG: Ensoniq
    • IMG: General Music
    • IMG: Korg
    • OUT: Roland
    • W30: Roland
    • S50: Roland
    • S33: Roland
    • S55: Roland
    • IMG: Robox RC9400
    • DSK: Robox RC9400
    • IMG: Kawai
    • DSK: Kawai
    • IMG: Yamaha QX3
    Появилась поддержка USB Stick Image-less mode, это когда данные напрямую читаются с флешки, размеченной в FAT12.
    Появилась возможность добавлять самому поддержку любого пользовательского формата (см. User defined raw file image/disk format)
    Ссылки:
    Страничка прошивок HxC2001
    Последняя версия прошивки
    Описание прошивки
    Руководство HxC floppy emulator firmware for Gotek drives presentation
    HxC Floppy Emulators supported machines/compatibility list
    Сервис для самостоятельной сборки прошивки
    Купить STM32 USB HxC Floppy Emulator Firmware
    Вариант 2. Прошивка FlashFloppy
    Последняя стабильная версия 3.29 2 October 2021
    Support new Gotek board SFRKC30.AT2 using AT32F415KBU7-4 (QFN32)
    v3.29 релиз нота
    Стабильная версия второй ветки v2.14 релиз нота
    Пререлиз 4-ой серии прошивки 4.3a 15 December 2021
    v4.3a релиз нота
    Альтернативная БЕСПЛАТНАЯ прошивка.
    Автор: Keir Fraser
    Плюсы:
    - Не уступает по функциональности HxC, совместима с форматом HFE;
    - Есть исходники;
    - Умеет эмулировать Motor Signal на разъеме;
    - Умеет эмулировать больше одного драйва при одном подключенном устройстве;
    - Активно развивается автором, почти еженедельные обновления;
    Можно/нужно отблагодарить автора
    ADF (Commodore Amiga)
    • ADM, ADL, ADF, DSD, SSD (Acorn DFS and ADFS)
    • ATR (Atari 8-bit)
    • D81 (Commodore 64 1581)
    DSK (Amstrad CPC, Spectrum +3, Sam Coupe, Microbee)
    • FDI, HDM (NEC PC-98)
    • IMG, IMA, DSK (IBM MFM Raw Sector)
    • JVC, DSK (Tandy Color Computer 'CoCo')
    MBD (Spectrum MB02)
    MGT (Spectrum DISCiPLE/+D)
    OPD (Spectrum Opus Discovery)
    • OUT (Roland)
    • SDU (SAB Diskette Utility)
    • ST (Atari ST)
    TRD (Spectrum TR-DOS)
    • V9T9, DSK (TI-99/4A)
    • VDK (Dragon)
    HFE, HFEv3 (Universal)
    • XDF (FAT-based eXtended Disk Format, 3.5" HD 1840kB)
    Как прошивать:
    Прошивать BootLoader можно двумя способами: так же как HxC через com-порт и второй вариант - через USB на лицевой панели устройства!
    Обучающее видео:
    Подробнейший мануал от автора по начальной заливке прошивки здесь.
    Ссылки:
    GitHub FlashFloppy
    FlashFloppy Wiki
    Список поддерживаемых платформ
    Группа поддержки в FB
    p.s. Лично у меня одно устройство прошито HxC и два FlashFloppy. Обе прошивки отличные, на Spectrum работают без нареканий.
    Поддержка новых моделей Gotek на базе чипа "Artery"
    Схема обновленного GOTEk под спойлером
    Новые модели Gotek выпускает на основе более дешевых чипов. Прошивка для версий STM не совместима с AT!!! Проявляется в виде бесконесно мигающего индикатора после обновления. Авторы прошивок активно работают над исправлением.
    В прошивку HxC firmware уже добавлена поддержка чипов AT32F415RCT7, AT32F415CBT7,...
    Новость тут. Прошивка тут.
    Для FlashFloppy firmware добавлена поддержка Artery в двух тестовых версиях:
    v4 test
    v3 test
    Версия 4 все еще в статусе ранней альфы новой линейки прошивки FF.
    Пошаговая инструкция по прошивке готеков на Artery обновленной прошивкой FlashFloppy в этой теме.
    Установка OLED-дисплеев для Gotek
    Варианты установки и подробная инструкция с модельками для 3d-принтера тут.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.12.2021 в 11:19. Причина: update 21.12.21
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Azm (04.08.2020), Pyhesty (09.05.2020), solegstar (28.11.2019), USERHOME (18.12.2021)
  3. #1
  4. #2
    Member Аватар для ZKostik
    г. Самара
    По умолчанию HxCFloppyEmulator
    Можно поподробней про HxCFloppyEmulator. По Вашей инструкции TR-DOS выдает ошибку "Disc Error". Может еще надо что-то менять в настройках экспорта? Настораживают файлы на выходе в 3 раза больше исходных.
  5. #3
    г. Самара
    Железо работает, скачал примеры по вашей ссылке, переименовал DSKA0000.HFE, DSKA0001.HFE и т.д. все работает, читается. А вот с экспортом своих TRD не получается. Файлики беру отсюда http://atmturbo.nedopc.com/
  6. #4
    г. Самара
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
    Игры с http://atmturbo.nedopc.com/ тоже не идут. Сейчас не помню конкретно какие, не затем компьютером.
  7. #5
    г. Самара
    По умолчанию TRD в FDI
    Спасибо за наводку. Таких тонкостей и не знал.
    Вообщем взял от сюда http://vtrdos.ru/pcutilz.php TRX2X перевел TRD в FDI. HxCFloppyEmulator FDI распознал. Правда некоторые диски читаются только в СР/М, а TR-DOS их не понимает. Но это уже другая тема.
    • Тип файла: zip TRX2X.zip (15.0 Кб, Просмотров: 425)
    Последний раз редактировалось ZKostik; 24.09.2015 в 10:45.
  8. #6
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    anasana, обо всём здесь.
  9. #7
    451
    250 сообщений
    Talking
    Еще пара фоток с моддингом девайса. Так как зеленый индикатор как правило не работает, решил вырезать отверстие и вывести красный, который спрятан в корпусе. Он сигнализирует об обмене данными с 'диском'. Пришлось нарастить ноги красному светодиоду:
    Еще зачем-то приделал двухстрочный LCD дисплей. Теперь он выводит имена файлов и версию прошивки при старте:
    Схема подключения в файле Release Notes в первом сообщении.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 03.02.2018 в 00:06.
  10. #8
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Поставил прошивку 3.0.6.6а и дисплей 1602.
    Теперь можно работать с текстовыми именами файлов и папками.
    Для этого надо также поставить дополнительную кнопку. Подключить ее к пинам JA (расположены возле разъема дисковода).
  11. #9
    Activist
    г. Огре, Латвия
    Вопрос к тем кто пользуется данным девайсом: Информацию/файлы/имиджи можно загонять только на ПК, или на самом спектруме тоже можно с флопика перегонять файлы на флешку/имидж?
  12. #10
    Activist
    г. Огре, Латвия
    Наверное не так спросил: Можно ли на реальном спектруме, с этим эмулятором флопа производить запись на его. То что он для tr-dos имитирует содержание дискеты от файла/имиджа на флешке, это я понимаю, но можно ли делать запись на эту сэмулированную дискету?
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
