Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 284
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #21
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А данная прошивка совместима с HxF flopy emul'ем? Интересует именно поддержка trd.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  2. #22
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Gutten, конечно совместима. И даже лучше, ибо напрямую умеет работать с TRD, их не надо конвертить в HFE. А если очень хочется, то можно и сконвертить и тоже будет работать.
  3. #23
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Обновите картинки в первом сообщении пожалуйста.
    Упс, все ссылки сдохли. Обновлю вечером.
    Я только обратил бы еще внимание, что если после платного HxF bootloader-а прошиться на FlashFloppy, то чтобы вернуться назад на HxF придется опять покупать bootloader. А по форматам совместимы, да.
  4. #24
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ммм, т.е. вариант купить PIC подходящий, прошить его этой прошивкой и вставить в HxF, всё заработает? Если не понравится, PIC можо обратно переставить будет.
    А насколько полноценно поддерживается запись в образы trd? В самом HxF для этого обязательна м/с памяти.
    Вот засада, это же для HxF USB вроде подойдёт. А у них вроде бы несовместимость по прошивкам с SD версией.
  5. #25
    219
    130 сообщений
    Gotek собран на stm32.
  6. #26
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Понял, радость была преждевременна
  7. #27
    219
    130 сообщений
    Радость это купить Готек за 1тыр и прошить его бесплатной прошивкой. И после этого, зачем нам HxC за 4.5тыр?
  8. #28
    219
    130 сообщений
    FlashFloppy v0.9.25a - 18 July 2018
    * DSK (Spectrum, CPC, Sam Coupe): Fix tracks with little or no data in them
    * FF.CFG: New options pin02= and pin34= allow precise interface configuration
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.25a.zip
  9. #29
    219
    130 сообщений
    FlashFloppy v0.9.26a - 24 July 2018
    * DSK (CPC): More fixes for copy-protected tracks
    * New image types supported:
    * JVC, DSK: Tandy Coco (host=tandy-coco)
    * VDK: Dragon
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.26a.zip
  10. #30
    219
    130 сообщений
    FlashFloppy v0.9.27a - 27 July 2018
    * Direct Navigation: Fix hidden-file and dot-file filtering
    * Direct Navigation: Filter __MACOSX/ resource-fork folders
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.27a.zip
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
