Удаление в знак протеста против действий MM
Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:23. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
Я же уже писал, что СА надежно втыкается в широкую половинку ISA-шного разъема. Да, контакты разъезжаются, крайние отъезжают на 0.04 * 15 = 0.6, но это меньше половины ширины контакта. И, если воткнуть правильно, то все контакты соединяются вполне надежно. То есть для экспериментов вполне пойдет, а вот для изделия на продажу - нет, поскольку вместо простого "напялил и забыл" требует внимательного разглядывания и точного втыкания - сдвинешь в сторону на 0.2 мм, и какой-то контакт может потеряться.
А дохлые мамани от простого 8088 до П-3 еще кое-где валяются, выдрал ISA-шный разъем, и экспериментируй...
Еще у меня сохранился кусок корзинки от СМ-4. Там стоят разъемы ОНп-1-108/157.5х10.6-Р21, так в этот разъем СА втыкается идеально.
А оно влезет? УКНЦ у меня нет, но зрительно помнится, что там довольно тесно. Оптимальным было бы напялить на УКНЦ какой-то краевой разъем под пайку, припаять к нему отрезок шлейфа, а на второй конец прорезать IDC-60, они есть в продаже.
Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:24. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
Сегодня протестировал "человеческую" прошивку на железе - все отлично работает.
Ассемблерный файл прилагаю:
firmware.zip
С уважением,
Александр.
А компилировать ее чем? Есть ли какие отличия, кроме человеческого вида? Я не заметил, когда пробежался по тексту.
Jarik65535, а нет ли в наличии собранного контроллера на продажу? Сначала думал подождать более отлаженной версии, а сейчас решил - пусть будет.
