Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос знатокам.(Sound Tracker)
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    Благодарностей: 535
    По умолчанию Вопрос знатокам.(Sound Tracker)
    Не пинайте сильно.. пытаюсь разобраться.
    Скомпилировал Sound Trackerскую мелодию и вот так заиграл её..)
    Возможно её ещё как-то запустить в бейсике, чтобы музыка играла самостоятельно а редактор был свободен?
    Своя копилка.. http://newgamezx.jimdo.com/
    ZX-Evo (rev. B); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Веста ИК-30; Сункар
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3337
    да, конечно можно.
    надо только подвесить вызов музыки на IM2 и после переходить на опрос клавы
    (стандартно на #0038)
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    kas29 (07.09.2015)
  5. #3
    Барнаул
    Благодарностей: 535
    Буду копать дальше..
    goodboy, где можно почитать полноценно про IM2?
  6. #4
    наверно лучше всего посмотреть трёхтомник инфоркома по ассемблеру,
    там кстати в качестве примера совместной работы IM2 и бейсика есть программа индикатор времени.
  7. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    kas29 (07.09.2015)
  8. #5
    Member
    Благодарностей: 54
    должно быть что-то вроде:
    im2ini:
     di
     ld hl,#fdfd
     ld de,im2play
     ld (hl),#c3 ;jp im2play
     inc hl
     ld (hl),e
     inc hl
     ld (hl),d
     ld a,h ;#fd
     inc hl
     ld (hl),a
     inc l
     jr nz,$-2
     inc h
     ld (hl),a ;#fe00..#ff00=#fd
     inc a
     ld i,a ;#fe
     im 2
     ei
     ret
    im2play:
     di
     push af
     push bc
     push de
     push hl
     exx
     ex af,af'
     push af
     push bc
     push de
     push hl
     push ix
     push iy
     call musplayer
     ld hl,0
    counter equ $-2
     inc hl
     ld (counter),hl
     pop iy
     pop ix
     pop hl
     pop de
     pop bc
     pop af
     ex af,af'
     exx
     pop hl
     pop de
     pop bc
     pop af
     ei
     jp #0038
    Последний раз редактировалось char; 07.09.2015 в 22:58.
  9. Этот пользователь поблагодарил char за это полезное сообщение:
    kas29 (07.09.2015)
  10. #6
    Member
    Благодарностей: 54
    да, бывает, потом подправил
  1. Вопрос по Sound Tracker
    от jerri в разделе Музыка
    Ответов: 30
    Последнее: 22.02.2014, 15:15
  2. Sound Tracker
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 28.11.2012, 00:02
  3. Вопрос знатокам
    от AM в разделе Игры
    Последнее: 24.03.2008, 19:31
