Показано с 1 по 6 из 6
Тема: питание процессора КР580ИК80
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    По умолчанию питание процессора КР580ИК80
    прикрутил тут для питания КР580ИК80 такие железки:
    ICL7660 на -5v
    http://www.aliexpress.com/item/ICL76...137292766.html
    и вот такой booster на +12v
    http://www.aliexpress.com/item/New-5...273656554.html
    получил странное дело, входное напряжение подаю c блока питания +5v (пробовал разные блоки рассчитанные на большую нагрузку) при этом напряжение на входе падает до +4.5v! Соответственно далее на процессоре напряжения +12.6v -4.5v (вместо -5v) +4.5v (вместо +5v)...
    Думал что где-то коротит, но оно бы должно греться тогда и даже сгореть, но ничего не происходит, процессор работает и так. Изза чего может быть падение напряжения?
  2. Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (15.09.2015)
  3. #1
  4. #2
    Activist
    Благодарностей: 87
    ICL7660 на -5v
    тонкие (и длинные) провода между блоком питания и потребителем. как вариант.
  5. #3
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1544
    Блок питания плох.
  6. #4
    Master
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 288
    +1
    У меня ЮТ-88 классический и жрет около 1А, падение на тонких проводах было больше 0.5В пока не заменил на толще.
  7. #5
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    Точно, поставил провод такой как идет на питание дисководов 5.25 от блока питания и напряжение стало 5.12в как и на выходе блока притания, преобразователи тоже работают нормально дают -5.12в и +12.62в
    Но сдается мне что такая схема питания ненадежная и неподходящая в наше время (время наличия блоков питания на 19в от умерших ноутбуков). Наверное правильно было бы подавать на плату 19в а на ней stepDown преобразователями делать +5в и +12в ну и потом -5в так же как у меня сейчас из +5в
  8. #6
    Павлодар
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    genka_z (13.02.2016), Kinder5912 (19.09.2015)
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 11:02
  2. Питание C64
    от dk_spb в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.10.2013, 11:41
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
