Показано с 1 по 6 из 6
Тема: питание процессора КР580ИК80
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию питание процессора КР580ИК80
    прикрутил тут для питания КР580ИК80 такие железки:
    ICL7660 на -5v
    http://www.aliexpress.com/item/ICL76...137292766.html
    и вот такой booster на +12v
    http://www.aliexpress.com/item/New-5...273656554.html
    получил странное дело, входное напряжение подаю c блока питания +5v (пробовал разные блоки рассчитанные на большую нагрузку) при этом напряжение на входе падает до +4.5v! Соответственно далее на процессоре напряжения +12.6v -4.5v (вместо -5v) +4.5v (вместо +5v)...
    Думал что где-то коротит, но оно бы должно греться тогда и даже сгореть, но ничего не происходит, процессор работает и так. Изза чего может быть падение напряжения?
    131
    109 сообщений
    ICL7660 на -5v
    тонкие (и длинные) провода между блоком питания и потребителем. как вариант.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Блок питания плох.
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    +1
    У меня ЮТ-88 классический и жрет около 1А, падение на тонких проводах было больше 0.5В пока не заменил на толще.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Точно, поставил провод такой как идет на питание дисководов 5.25 от блока питания и напряжение стало 5.12в как и на выходе блока притания, преобразователи тоже работают нормально дают -5.12в и +12.62в
    Но сдается мне что такая схема питания ненадежная и неподходящая в наше время (время наличия блоков питания на 19в от умерших ноутбуков). Наверное правильно было бы подавать на плату 19в а на ней stepDown преобразователями делать +5в и +12в ну и потом -5в так же как у меня сейчас из +5в
    599
    445 сообщений
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Питание C64
    от dk_spb в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.10.2013, 12:41
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
