Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ZXПирит, простой аппаратный апгрейт Spectrum видеорежима.
  1. #21
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    Да было бы интересно , кажется был рабочий экземпляр http://zx-pk.ru/showpost.php?p=124116&postcount=27
    почитал описание, какая то пародия на zxpoly, как автор модуля собирался сделать цветным тот же скроллинг какойнить ваще неясно, имхо максимум что можно расцветить - статическую картинку
  2. #22
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А есть ли и много ли игр на Спектруме, которые рисуются исключительно спрайтами (like NES)?
  3. #23
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    идея карты такова чтобы избавиться от клешинга: значит тебе просто напросто нужно сделать такую железку, чтобы было несколько битпланов стандартного 6912 экрана
    Похоже, на 16 бит на пиксель в ZXПирит.
    Причем чтобы записывать ты мог в любой из этих битпланов, а читать уже только сложенные битпланы со стандартного адреса.
    Тоже похоже.
    Как маскировать спрайт на битплане, чтобы сложение было без клешинга на экране можно придумать... Может автомаска?
    В ZXПирит это выборка нужных бит (через вбайтсжиматель), и прогон через таблицу палитры. Логика смешения в значениях палитры.
  4. #24
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Ты спрайты динамические имеешь ввиду или тайлы (т.е. все одинакового размера, в случае с NES 8x8). Динамических - да все вообще, которые не векторные Тайлы - всё, что на Чурерре и на АГД вроде одинаковых размеров там всегда.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 03.10.2015 в 12:01.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #25
    211
    182 сообщений
    Я имею в виду когда на экран вообще не выводятся графические примитивы. Т.е. если спрайты выводятся целиком по 8 (или больше) байт, то ZXПирит может быть некоторым логическим анализатором отслеживающим запись в видеопамять и ищущим сигнатуры ч/б спрайтов. А у же затем раскрашивает из в байт на точку (или сколько угодно) и в результате формирует изображение вообще без модификации игры. Точнее модификация будет в виде раскрашивания спрайтов, но эти данные загружаются в саму видеокарту.
  6. #26
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Потенциально, (пока не сделаешь не узнаешь,) теоретически могут быть для определённых игр, определённые преднастройки ZXПирит, которые украсят игру, без модификации самой игры.
    То есть просто ещё одна обёртка-загрузчик, которая настраивает ZXПирит, и запускает основной загрузчик.
    Это пока в уме, на уровне подсознания.
  7. #27
    211
    182 сообщений
    Ну да, я в принципе об этом же. В простейшем варианте вообще можно ничего не раскрашивать предварительно, только определить сигнатуры спрайтов, а карта сама раскрасит точки по атрибутам. Это уже, по идее должно, устранить клэшинг.
  8. #28
    Activist
    г. Краснодар
    Ничего не получится, почти все игры выводят графику через SP или LDI. Нет там никаких спрайтов и никаких номеров там привязать не к чему, там поток из мешанины данных, при чём иногда за один проход рисуются куски НЕСКОЛЬКИХ тайлов.
    Поэтому как программист говорю - ничего не получится.
    Если конечно этот проект ещё жив.
  1. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  2. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  3. Еще одно расширение видеорежима
    от ZEK в разделе ZX Концепции
    Ответов: 24
    Последнее: 31.07.2009, 14:28
  4. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
  5. Аппаратный TCP/IP для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2007, 16:13
