Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подключение Спектрума к SCART
    Member
    г. Новосибирск
    По умолчанию Подключение Спектрума к SCART
    Делаю попытку присоединения к scаrt, бьюсь уже две недели, получается какая-то ерунда.
    вот этот прибор:
    вид сзади
    плата
    Сзади штекер на 5 дыр, делал вывод на тюльпан, опытным путем переключая проводки, получал серое изображение со строкой приглашения.
    Хочу вывести на скарт.
    замерил питание с контактов:если считать от ключа по часовой стрелке, получаются следующие показания 0,66В, 3,65В, 0,65В, 0.0В, 0,63В
    если принять что 0,65-0,63 это RGB, то SYNC 3,65, a GRND 0.0???
    делал подсоединение к скарту по ножкам
    G-11
    R - 15
    B - 7
    SYNC - 20
    GRND - 18,17, 13, 9, 5
    5В подавал на 16 ногу..
    и.. получил серый пустой экран... что делаю не так?
    И буду рад если подскажете куда припаять динамик.. который куда-то пропал в бездне веков.
    Или, если кто-то из мастеров есть в Новосибирске, я готов доплатить за такую доработку (scart и звук).
    Спасибо.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Через резистор на 150 Ом, хотя и так должно работать, но лучше не рисковать.
    Ходят слухи что звук в этой модели выведен на разьём магнитофона.
    Последний раз редактировалось creator; 10.09.2015 в 16:58.
    Member
    У меня тоже сначала был серый экран с едва различимыми очертаниями картинки, пока не подал на 16-ю ногу в качестве сигнала на переключение SCART-а в режим RGB (1~3В) сигнал SYNC, у меня он по вольтажу как раз оказался в этом диапазоне. 18-ю ногу не трогал, на GND соединил: 4,5,9,13,17,21.
    Правда, у меня Pentagon-128 в большом корпусе с дисководом, AY8910 и с отдельной клавиатурой.
    Звук вывожу на активные колонки с другого разъёма, как правильно заметил creator, магнитофонного. У меня это 2-общ, 1-лев, 4-прав. Но и в видео-разъёме контакт №3 (нумерация в пятиштырьковых разъёмах идёт 1,4,2,5,3) это звук (моно). Попробуйте, может быть у вас так же.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Был бы ты в Рязани я б тебе спеца нашёл. Но тыщи за три...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    подключение к SCART обмусолено № раз на этом форуме.
    Переключайте скарт в режим РГБ только постоянкой +5В по моему опыту достаточно, если верно подобрать резисторы.
    Кста, уверены, что на вашем скарт есть РГБ? для поздних телеков это совершенно не факт. там может оказаться запаянным только композит.
    смотрю, у меня на шнурке для подключения спекки 2010 и (через переходник) феникс, выдающие на один из пинов +5В, 8-16 соединены вместе, резисторов нет.
    почитал https://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
    итак, на 16 подаёте +5В без резисторов, а между 16 и 8 ставите резистор Ом на 30-50
    Последний раз редактировалось doorsfan; 10.01.2016 в 11:11.
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Чтобы убедится есть или нет RGB в скарте, достаточно тестером измерить эти контакты относительно земли, если увидете 75 Ом значит SCART полноценный, на урезанном будет или обрыв или короткое.
    Junior Аватар для neomac
    Все подключил, как писал - dimidus. Все работает, кроме одного момента - изображение как бы двоится. Фото того, что получилось - http://rghost.net/7kJtlNKcL. Прошу прокомментировать знатоков, как избавится от этого ... Подключал ZX SPECTRUM 48k модификации Ленинград-1 . Хотел бы еще уточнить один момент: сигнал SYNC на плате не распаян, есть только сигнал - V, его я подавал как SYNC на скарт.
    Последний раз редактировалось neomac; 16.02.2016 в 10:42.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Сталкивался с таким артефактом, подключая фирменный +3
    Припоминаю, что занимался глупостями вроде предложенных dimidus, пока не исправил ошибку амстрада, уменьшив завышенное (10К вроде) сопротивление в цепи +12 на гнездо видеовыхода, из-за чего не включался режим RGB при подаче этих слаботочных +12.
    На каком-нибуть 3усцт может и можно дёргать режим "окно" синхроимпульсом, но на современных телеках такой приём не работает.
    Вопрос решен.
    Может быть кому нибудь поможет данный пост....
    Внешний вид испытуемого образца ZX-SPECTRUM 48k:
    - http://rghost.net/private/8SxqCc6vr/...a66756921c010a
    - http://rghost.net/private/7b5bVbQZc/...6dce52491d3a12
    Вид платы - http://rghost.net/8XWnJMH4s
    Предполагаемая принципиальная схема - http://rghost.net/7NvzM4RL9
    Блок питания, через который я подавал 5 вольт на ZX - Zalman 500W ZM500-LE v2.3,Fan 12 cm,Retail
    Телевизор, к которому я подключал ZX по SCART - Телевизор 32 серия 5 Smart TV Full HD LED UE32F5300AK
    Выходные параметры сигналов на DIN-5 из ZX:
    R - 1.27 вольта
    G - 1.26 вольта
    B - 1.27 вольта
    V (video) - 1.2 вольта
    В качестве соединительного провода/кабеля между ZX и Телевизором я использовал обычную экранированную витую пару - (8 проводов + экран)
    На телевизоре SCART полноценный.
    1) вариант
    Как я с начало подключился к SCART и что получилось:
    Контакты на SCART'е
    R - 15
    G-11
    B - 7
    VIDEO - 20 (подавал именно VIDEO , а не SYNC), через резистор 65 ом 0,25 ватта
    GRND - 18,17, 13, 9, 5 + корпус
    VIDEO - 16 (для работы в режиме RGB, требуется от 1-3 вольт)
    Что получилось...
    - http://rghost.net/67lGryndh
    2) вариант
    Потом я подключился к SCART вот так:
    Контакты на SCART'е
    R - 15, через резистор 100 ом 0,25 ватта
    G-11
    B - 7, через резистор 100 ом 0,25 ватта
    VIDEO - 20 (подавал именно VIDEO , а не SYNC), через резистор 100 ом 0,25 ватта
    +5 вольт - 16, через резистор 150 Ом 0,25 ватта. Вывел из блока питания отдельно.
    Как паял резисторы в SCART - http://rghost.net/6bPccPWSr
    Что получилось...
    - http://rghost.net/7bnCCGnmy
    - http://rghost.net/7XPsgm7GY
    Не ровно сфотографировал, но по факту, бордюр ровный, симметричные поля, ни чего не плывет и не дергается. Сочные яркие цвета. Текст предельно четкий.
    PS:
    Оказалось, что в первом варианте, сигнал VIDEO при включенном телевизоре проседал до 0.8 вольта на 16 контакте и режим RGB не включался, но цвета были, только картинка двоилась, как будто сначала черно-белая, а за ней тенью - цветная.
    Всем Спасибо.
    Последний раз редактировалось neomac; 18.02.2016 в 11:35.
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Достал свой Компаньон-2.
    Понятное дело не хочется смотреть на кривую картинку через ВЧ. Лазил тут в темах, так и не понял, подключается ли Компаньон по RGB как и другие спектрумы?
    Вообще, хотелось бы распайку нормальную на SCART найти, прям схему. А то их море, но боюсь экспериментировать, ибо телек новый, а там питалово есть, с RGB, вдруг спалю чего. Как-то лет 15 назад его уже подключали таким способом, но кабель не сохранился.
    Дайте пожалуйста ссылочку на тему, где это сделалось (если есть) или на схему. или может на пальцах кто объяснит как подпаять SCART и не спалить ТВ )))
    Мой очень хороший друг, ZX Slaver сказал, что можно не через RGB , а отрезав дорожку прямо на "тюльпан" с антенного выхода вывести, но в теме написано, что так не получится. Хотя этот вариант был бы тоже не плох.
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  4. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  5. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
