Показано с 1 по 10 из 14
Тема: 8088 XT пара вопросов.
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    По умолчанию 8088 XT пара вопросов.
    здравствуйте.
    (1)первый вопрос, скорее всего нет, но на материнке с 8088 и 8087 процессорами можно ли заменить 8088 на 8086? скорее всего нет, в инете нигде подобного не встречал.
    (2)второе, заказал SB2.0, скоро из Канады приедет. Он действительно МОНО? т.к. Y8312 вроде выводит несколько каналов, ABC, и их сводили в один, ка на спектруме....?
    (3) parity, что с ним стало? стоит ли в мать запихивать несколько чипов для чётности этой, или нет?
    (4)отсюда же следующее, мать поддерживает до 1664кб памяти в чипах 6164. зачем столько, ведь проц может адресовать только 1024? и, я заказал памяти до 896 с parity чипами, как её использовать вообще? или это пусто всё после 640?
    вот, спасибо.
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    sb2.0 действительно моно, и кодек, и fm у него сведены в один канал. Первый стерео бластер было sb pro.
    на xt у тебя дипы или симм/сипп?
    Если дипы, то без четности она и не запустится, а если симм/сипп, то нафиг не надо.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Activist
    Разумеется нет. 8088 имеет 8 разрядную внешнюю шину данных (и 16 разрядную внутреннюю). 8086 имеет 16 разрядную внешнюю и 16 разрядную внутреннюю шины данных.
    Говоря по-простому, выводы у этих микросхем не совпадают, организация шины данных аппаратно принципиально разная. Есть еще некоторые отличия, но для ответа на ваш вопрос достаточно уже этого.
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    дипы стоят.
    https://th99.bl4ckb0x.de/m/I-L/33734.htm
    банки 0 и 1 по 8 чипов 41256
    банки 2 и 3 по 2 чипа 4464
    джампер парити jp7 - выкл.
    всё работает.
    понятно всё, спасибо. А насчёт (4)?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    дипы стоят.
    https://th99.bl4ckb0x.de/m/I-L/33734.htm....
    А насчёт (4)?
    по этой ссылке написанно что есть перемычки конфига для EXPANDED MEMORY так что на плате походу встроенная поддержка такого https://en.wikipedia.org/wiki/Expanded_memory
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Пропустил я описание в прошлый раз ;-)
    Интересно они съэкономили чипы при наращивании памяти с 512 до 640 КБ, видимо 6 этих чиипов были дешевле 18-ти 4164 или 9-ти 41256. И в описании ошибка, в банках 4-7 чипы должны быть 41256, иначе прироста по 256КБ не получить.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Аппаратно, программно можно обращаться АФАИК к 1088kb-16b, но работает эта память только на 286+.
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    действительно ошибка там! заказал пачку 41256, 18шт. посмотрим, если заработает ещё куплю, до полной. Но пока меня радует очень оптическая мышка в XT играю в симсити.
    а может знаете, у меня переходник с ATX в XT питания, но в АТХ нет -5в и всё работет. Для чего это напряжение в ХТ? стоит его сделать? на мой супер крутой новый СБ 2.0 это не повлияет?
    Последний раз редактировалось Скарт; 18.09.2015 в 02:25.
    Member
    г. Чита
    Адресация в реальном режиме свыше мегабайта у 286-го была багой которую старательно пытались исправить, но потом ставшей фичей которую использовали в DOS чтоб запихать ядро dos наверх (помоему с 4-ой версии) DOS=HIGH
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    а ничего, я вас ещё помучаю?
    помню на таком же 8088 в детстве запускал golden axe и king's bounty и много ещё чего, и это много чего идёт, а две именно эти зависают golden axe в начале заставка с облачным небом - пара фреймов и виснет.
    КВ говорит доступно 501кб, надо 530кб. Делаю mem - free 568kb, largest executable program size 566kb
    очень golden axe хочу. там в заставке одна из моих любимейших мелодий!
    саботёр на спектруме был с нормальным звуком. есть для ПС не со спикером? Это вообще моя самая любимая музыка
    карта аж realtek vga 512k для такой машины!
    не мешает 8087? может его убрать? Реально-то мало что его поддерживает.
    для инфы: прикрутил nano atx блок питания, платка такая маленькая, делает из 12в все напряжения нужные компу. оказалось sound blaster 2.0 однозначно нуждается в -5в. Пришлось его из -12 отдельно делать. Это так, на всякий случай, вдруг у кого работать не будет звук, будет грешить на звуковуху... просто современные АТХ не дают -5. Вот. вся дура со всеми потрохами жрёт 14ватт: 12в-1.16А. можно на батарейках делать очень греется 8087. Где-то 60-65 градусов. наверное он главный потребитель мощности... в пустую.
    спасибо за внимание.
  1. Пара вопросов по Ленинград 1
    от Westbam в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2024, 10:41
  2. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  3. Пара вопросов по шрифту
    от Soplik в разделе Графика
    Последнее: 25.09.2013, 11:54
  4. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  5. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
