Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
    Member
    г. Новосибирск
    По умолчанию Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
    Добрый день, господа,
    Я ищу программу ЧАСЫ, выводящиеся в виде цифр - часы : минуты,
    в крупном виде на экран телевизора.
    Я-то понимаю что программа плевая, но найти ее не могу.
    Буду рад помощи.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Буду рад помощи.
    Во вложении красивые часики (в формате .TAP).
    Клавиша S - установить время.
    • Тип файла: zip clock.zip (3.9 Кб, Просмотров: 403)
    Master Аватар для OMu4
    Омск
    75
    49 сообщений
    заставку из Танкодрома))
    Я
    Member
    г. Новосибирск
    да, на самом деле очень приятные часики, а есть без стрелок, а с цифрами?
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    1coba1, Тока что сделал на бейсике, но тороплюсь. Позже пришлю.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Есть такая программа но нужны часы по схеме Mr.Gluk,
    зато есть будильник
    В архиве четыре программы для работы с RTC.
    https://yadi.sk/d/FbJBt-TmjA7zY
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Вот, самая простая, что я смог сочинить, на бейсике. Простая, но больше 2-х часов потратил. И Опять-же пишу часов 0, минут -1, жду что будет 23:59, а он пишет 21:11. Надо ещё поотлаживать...
    • Тип файла: zip Clock.zip (2.6 Кб, Просмотров: 268)
    Veteran
    г. Красноярск
    1,410
    281 сообщений
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    1coba1, Погонял, вроде нормально работает, если часы писать в пределах 0..23, минуты 0..59, а не баловаться с отрицательными числами.
    Хоть кто сделает TAP и TRD версию, потому что это чисто бейсик. Небольшая программка в машинных кодах, просто 2 раза копирует системную переменную счётчика кадров. Код этой программки пишется из блока DATA. Короче просто сохраняйте бейсик, хоть куда.
    При запуске бейсик программы, подождите секунду, пока пропишется из DATA процедурка и 4 символа графики. Потом введите часы, потом минуты, и после ввода минут, по нажатию enter пойдут часы и будет изображение. Хоть сколько времени. Пока не собъются до неприемлемой погрешности. Тогда жмите Break, и снова RUN.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Плюс самодельной программы в том, что никаких проблем с перламутровыми пуговицами" нет. Нужно шрифт в 2 раза выше - легко. Нужно цвета поменять - легко(в первой строчке проги).
    Member
    г. Новосибирск
    всеб ничего, но я не представляю как переконвертировать в wav формат z80
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    как перевести в wav формат trd?)))
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    спасибо, но дай мне плиз в формате mp3
  1. Переделка телевизора
    от Xitron в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 02:00
  2. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
