Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
  1. #31
    Member
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Потестил программу ещё. Из недостатков: Писал по русски, латинскими буквами и цифрами, может кому-то будет непонятно. Требуется инструкция по пользованию, то есть нет интуитивно-понятного меню, а нужно знать какие кнопки давить, для настройки.
    Коррекция(на цифре 8) сработала(прошла тест), но возможно, кто-то спутает, что нужно вводить факт отставания часов, со знаком минус, а опережение реального времени, со знаком плюс. Также ввод в секундах не совсем удачный, секунды не отражаются, и скорость отрисовки не позволяет их точно увидеть, а умножать минуты на 60 лишняя операция повешенная человеку.
    В общем смиритесь пожалуйста, эти недостатки не такие уж и баги, а то улучшать прогу можно до бесконечности, иногда нужно и прекратить.
    я записал кнопки на листочке, но, было бы куда удобнее, если бы перечень кнопок выводился на экранах ввода данных
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    1coba1,
    Как будет время, проработаю этот вопрос. Но размер файла немного увеличится.
    Удалось запустить на реале?
    Удалось самому сделать MP3/WAV, или помог MP3 от Ласа?
    Переделать сообщения на английские?
    Переделать сообщения на русские?
  4. #33
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Совет TC: запускать часы только в 48-м режиме. 128-й "крадет" прерывания при печати.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    Цитата Сообщение от 1coba1 Посмотреть сообщение
    Благо у меня простой сибирский спектром 48к)
    upd: Обнаружил в себе нечитателя треда. Извиняюсь. Но инфа пусть будет, мож пригоджится кому.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  5. #34
    Member
    г. Новосибирск
    1coba1,
    Тестировал на эмуляторе. На самом деле было бы не плохо сделать вывод помощи по клавишам.
    На реальном спектруме будет возможность протестить в выходные.
    Отпишусь.
  6. #35
    Member
    г. Новосибирск
    Протестил.
    получилось вот это
    откуда красная рамка, не знаю )
    выглядит супер. А как вы сделали mp3 файл?
    Спасибо!
  7. #36
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Cначала в TAP в WAV (для этого есть куча программ), затем WAV в MP3 (ещё большая куча программ).
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    В первом случае, как по мне, так Taper конкретно рулит.
  8. #37
    Member
    г. Новосибирск
    спасибо, попробую
  9. #38
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    красная рамка
    Ничего кроме: Аппаратный сбой или нестандартное железо/ПЗУ; предположить не могу.
    В проге один BORDER NOT PI вначале, и никаких выводов в порты.
  10. #39
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    22
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Во вложении красивые часики (в формате .TAP).
    Клавиша S - установить время.
    забавно получилось: У меня ZXEvo(там есть часы и время при выключении не сбивается), я запустил эту прогу в 10:10, смотрю время правельно показывает, подумал что она данные из встроенных часов считала. а щас запустил а там снова 10:10, хотя в реале не так. )))
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  11. #40
    Member
    г. Новосибирск
    Сделал дату, день недели, выбор цвета, и автокоррекцию с плавающей точкой. (с плавающей точкой должно быть гораздо точнее) Сжал код, для более быстрой загрузки.
    Тестировал мало.
    Дата понимает високосный год. Наверное в 2100 собьётся, если доживёт.
    При запуске, вводим Год, Месяц(1..12), День месяца(1..31), День недели(1пн..7вс), Час(0..23), Минуту(0..59). С минуты нажимая ентер запускаем счёт.
    В программе есть кнопки управления(давить надо долго, пока не отрисуется). "0" - вводим всё заново, как при старте. "1" - вводим дату время, начиная с месяца. "2" - начиная с дня в месяце. "3" -начиная с дня недели. "4" - час и минуту. "5" - минуту. "6" - ввод цвета чернил. "7" - перерисовать экран. "8" - коррекция хода времени: если и дня не прошло, то спросит коэффициент(1.5 - в полтора раза разгонит часы), если прошло несколько дней, то программа спросит на сколько секунд убежали "+" - отстали "-" часы за последний период (каждый раз при вводе минут, период сбрасывается). "9" - всегда спрашивает коэффициент коррекции (и пишет его в скобочках).
    Тестирования прога прошла мало(только что написал), кто что найдёт, всё его.
    Переливание даты, при перерисовке, это не баг, это фича.
    Шлю тап.
    сделайте пожалуйста на кнопке 0 - хелп по кнопкам
    ps:потерял бумажку с подсказками
  1. Переделка телевизора
    от Xitron в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 02:00
  2. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
